				Farba oleja po vymene
				Napsal: ned 19.04.2015, 10:01
				od paloo
				Myslite ze moze olej vyzerat po vymene takto? Teda po prejdeni 120km..zvycajne ako si pamatam z minulosti ..byval uplne cisty,,toto je vymena úpo 15.000 km 1.33 motor..trochu " okaté" ze..ja viem ze mechanici v Toyote malo zarabaju,,ale toto...
				Re: Farba oleja po vymene
				Napsal: ned 19.04.2015, 11:11
				od muco
				Hm... zaujímavý úkaz... Ja si pamatám tiež olej po výmene svetlejší až som niekedy mal na prvý pohlad po vytiahnutí tyčky pocit, že tam olej ani nie je. Takýto som nemal ani tesne pri výmene (no ale zasa ja som nikdy nemal nabehaných viac ako 22-25tis.km a auto išlo preč
				Napsal: ned 19.04.2015, 13:35
				od Stepa007
				No muže být klidně měněný, záleží jak je starý motor a kolik karbonu je už v oběhu, na našem yarisu r.v. 2001 1,3 je taky takový téměř ihned a vím 100% že na servise by si nedovolili olej nevyměnit. Takže bych to tak černě neviděl
 není důležitá barva ale viskosita.
				Napsal: ned 19.04.2015, 19:00
				od jees
				paloo píše:Myslite ze moze olej vyzerat po vymene takto? Teda po prejdeni 120km..zvycajne ako si pamatam z minulosti ..byval uplne cisty,,toto je vymena úpo 15.000 km 1.33 motor..trochu " okaté" ze..ja viem ze mechanici v Toyote malo zarabaju,,ale toto...
Nedal jsi do benzínu náhodou VIF nebo nějaké jiné aditivum? Případně nebral již aditivovaný "premium" benzín? Jestli jo, tak je to jasné... ty aditiva rozpouštějí usazený karbon a ten olej potom takhle vypadá.
				Napsal: ned 19.04.2015, 23:03
				od paloo
				Auto mam od augusta a ma 15.000 km a ziadne aditiva ani special benzin som tam nedaval..
				Napsal: pon 20.04.2015, 08:24
				od Čepo
				No nevím. Když já vyměním olej tak je nejakou dobu světlejší a hůře se kontroluje výše hladiny.
				Napsal: pon 20.04.2015, 15:36
				od muco
				myslím si, že farba "nového" oleja by mala byť o dosť svetlejšia... takýto olej som snad nemal ani pre výmenou.
Je to zvláštne...
A k tomu aditivu-ked máš najazdených 15tis.km, tak nemajú kde byť ešte usadeniny.
A ked už sme pri aditivach - ja takmer vždy (už niekolko rokov) dávam  pred natankovaním trochu aditiva - posledné 2 roky zn."castrol" . Mám zlé skúsenosti s benzinom v BB a blízkom okolí, preto to používam. Okrem toho odporučili mi to aj chlapci z Nitry, pretože castrol používajú aj olej pri výmene. Dokonca pred nedávnom som niekde čítal, že kvalita benzinu je na slovensku žalostná  (zrovna OMV-tu v BB medzi nimi "vyniká").
toto je ten príravok :
				Napsal: pon 20.04.2015, 15:47
				od Kocúr
				Ja dávam aditívum priamo od toyoty, na každých 15000km jednu pixľu, stojí cca 15eur. Rovno pri servisnej prehliadke si to nechám nimi naliať do nádrže.
				Napsal: pon 20.04.2015, 16:40
				od jees
				Kocúr píše:Ja dávam aditívum priamo od toyoty, na každých 15000km jednu pixľu, stojí cca 15eur. Rovno pri servisnej prehliadke si to nechám nimi naliať do nádrže.
No, to bude spíše nějaký čistič palivové soustavy, ne? Když to tam leješ jednou za 15000 km. Já jsem psal spíše o aditivech, které se lejí do nádrže při každém tankování a které by měli zlepšovat mazací vlastnosti benzínu (u nás asi nejznámější VIF, případně i jiné).
Jinak nedávno ohledně tohoto vyšel zajímavý článek na D-FENS:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015040502 Doporučuji přečíst, celkem zajímavé informace.
Z článku:
Po ukončení akce jsem provedl výměnu oleje a rozebral jsem sací potrubí. A v obou případech mě čekalo malé překvapení.
První nastalo při výměně oleje. Měním olej každých 15000 km a dělám to sám, takže už jsem si vyvinul určitý cit pro posouzení toho, co z motoru vypouštím. Používám stále stejný olej (Castrol 10W-40 jakkoli se to právě jmenuje) a způsob jízdy se v jednotlivých intervalech také přiliš neliší. V tomto případě mě překvapilo, co z toho teče za ultračerné sračky. V oleji bylo podstatně více karbonu, než jsem byl kdy zvyklý. Bylo to sice subjektivní hodnocení, na druhou stranu to bylo nepřehlédnutelné. Přisoudil jsem to právě použití aditiva, protože nic jiného se neudálo, a mechanismus jeho působení může být takový, že se část aditiva dostává s benzínem do oleje, odkud se benzín později vypaří a přes odvětrání klikové skříně je znovu nasát do motoru, zatímco aditivum zůstane v oleji a působí jako detergent, takže se uvolní více karbonu, než by rozpustil olej sám.
				Napsal: pon 11.05.2015, 10:11
				od Myfune
				No myslím že jsem se s tím taky jednou v servisu Toyoty už setkal a v první chvíli jsem si říkal jestli ten olej vůbec měnili. Ale byl jsem ujištěn, že správný olej musí ztmavnout proto, že do sebe nabere karbon. Spíš by jsi měl být vyděšený, kdyby jsi po výměně oleje ujel třeba 1000 km a olej byl pořád jako nový (světlý). Mě tehdy ale spíš než to zabarvení oleje nakrkla ta cena kterou si za ten olej účtovali.
				Napsal: pon 11.05.2015, 18:58
				od muco
				Ale zasa musíš brať do úvahy, že má najazdených len 15tis.km a po výmene na novom oleji ubehol len 120km... Toto sa mi nezdá.Keby to bol olej  po pár mesiacoch, no dajme tomu. Ale motor s tak málo naj. km nemôže tak rýchlo "zašpiniť " olej
				Napsal: úte 12.05.2015, 09:07
				od Jimmi
				biscuit píše: ...takovouhle banalni vec bych asi doporucil delat u nekoho, kdo te necha koukat jak to dela a co tam leje! duveruj, ale proveruj a nas zakaznik, nas pan...
Tak přesně takovýho jsem nakonec po dlouhém hledání našel. Ale musel jsem jít hodně, opravdu hodně do sebe
