Diagnosti - základní nastavení
Napsal: pát 17.04.2015, 19:30
od horales
Zdravím všechny.
potřebuji poradit.
Jak se dělá základní nastavení "ŠKRTÍCÍ KLAPKY" Mám 1,8 benzin 108 kW.
Dříve jsem měl VW kde se dalo přes diagnostiku - pohoda.
S Toyotou nemám zkušenosti.
Jaká diagnostika je na Toyotu ??
Děkuji za typy rady návody
Re: Diagnosti - základní nastavení
Napsal: úte 21.04.2015, 00:34
od horales
Tak nevím jestli se pták na hlouposti ?!! ,nebo nikdo z vas nema-nepouziva žádnou diagnostiku?
No nic.už jsem si objednal kabel a soft.
Az vyzkousim,rad se pondělím s novými poznatky.
Napsal: sob 25.04.2015, 17:48
od aczasa
Nic takoveho se beznymi ani nebeznymi softy a kabely nedela. :-)
