Otevřený Blow Off ventil
Napsal: čtv 16.04.2015, 21:02
od Nemesis
Zdravím, nejdříve se musím pochlubit, jsem nový majitel Supry mk3
A hned se chci zeptat, zda někdo neví, kde sehnat otevřený bov, pokud možno i s ukázkami zvuků. Mimochodem, ten motoru nijak neškodí, že? Protože mám motor po celkové GO, zbrušovala se klika a měnilo ložisko, tudíž musím motor zajet, tak zda tomuto ten BOV nijak neuškodí. Vím, že má už v sérii uzavřený, to pracuje na stejné bázi jako otevřený? A ještě jakou má rozteč kol, je to 5x114,3 s dírou 60,1? Děkuji
Re: Otevřený Blow Off ventil
Napsal: sob 02.05.2015, 20:05
od Idaho
Nemesis píše:Zdravím, nejdříve se musím pochlubit, jsem nový majitel Supry mk3
Zabrušovala se klika a měnilo ložisk
o ?
ty se rozluč s BOv a radeji hledej nekoho kdo supry zná at ji opraví než bude pozdě...
jinak k tomu BOV - každé otevřené BOV je potencionální problém - vzduch je jendou změřenej, smes nadávkovaná a vzduch vypušten ze systému bez dopadu na směs. Takže vadit by to teoreticky nemělo, prakticky bohatá směs omývá steny válcu a mže zhoršovat mazání pistu a válcu stopovými prvky oleju které se tam běžne dostávají.
Kde koupit otevřený BOV ? Nebud línej a UTFG.. každej druhej tuzing krám jich má jak nas****...
Napsal: sob 02.05.2015, 21:17
od Nemesis
Čekal jsem trošku milejší odpověď, ale děkuji za vysvětlení, které jsem vlastně žádal. V tuningových shopech je jich hafo, to vím také, ale já to chci kvůli zvukovému efektu, když už tam je to turbo a také nechci ublížit motoru, proto jsem se normálně zeptal. Jinak se nemusíš bát, není v rukou nějakého garážmistra, ale v Toyotě, tam asi vědí, co a jak...
Napsal: pon 04.05.2015, 07:18
od Idaho
Nemesis píše:Čekal jsem trošku milejší odpověď, ale děkuji za vysvětlení, které jsem vlastně žádal. V tuningových shopech je jich hafo, to vím také, ale já to chci kvůli zvukovému efektu, když už tam je to turbo a také nechci ublížit motoru, proto jsem se normálně zeptal. Jinak se nemusíš bát, není v rukou nějakého garážmistra, ale v Toyotě, tam asi vědí, co a jak...
pokud je trojková supra ve značkovce toyoty, udela jsi asi to nejhorší cos mohl.
POkud ti delaj cokoliv s hlavou chtej vědět na jaký moment utáhli a hned po tom co přijedes domu to rozhod a utáhni podle SOGI.. Paradoxne značkovka je v tomhle případe horší jak "garážista" kterej přizní že neví jak a najde si manuál, projde fora. Ve značkováh si mylsej že ví jak a jedou podle manuálu, který nebyl pro čr pobočky distribuován a sotva mají jeho aktualizace - ale jsou přesvědčeni že delají vše dobře a nenechaji si do toho kecat. Puvodní manuál má spoustu chyb, byl nekolikrát přepracován ale vubec nebyl distribuovám pro EU dealery...
Najdi s na FB profil Milos veselý , je aktivní ve skupině 7M power a s ním to prober, ja už jsme mimo supry pár let a i když jsme je kdysy delal hodne aktivně, už jsme taky trosku mimo.. Hlavně se vyvaruj chytrololínum co jsou rádi že něco načetli nebo videli supru maximálně rozebranou u někoho v garáži
Napsal: úte 05.05.2015, 15:25
od Nemesis
Ok zkusím ho najít. Jinak v té Toyotě to dělají podle manuálu přímo z Japonska, dlouho na něj čekali...
Napsal: úte 05.05.2015, 17:39
od Idaho
Nemesis píše:Ok zkusím ho najít. Jinak v té Toyotě to dělají podle manuálu přímo z Japonska, dlouho na něj čekali...
V tom jim nevěř, pochybuji že umí číst rozsypanej čaj. není duvod posílat manuál z JPN když byl distribuovanej pro eu a US - takže centrální sklad Belgie a US.
Napsal: stř 15.07.2015, 20:04
od Beaver
Po pravdě by mě zajímalo, co si navíc za to Toyota naúčtovala...
