čistenie šktiacej klapky na Carine E
Napsal: stř 31.01.2007, 14:16
docita som sa tu ze niekori z vas sa dali na cistenie sktriacej klapky.
dnes som to skusil a ja, mam uz nabehanych zopar stotisic kilometrov, nebol sice ziadny problem otacky na volnobeh nekolisali mal som po zohriati motora stabilnych cca 750 ot.
ale rozhodol som sa ze by sa uz patrilo to poriadne vycistit:
dnes rano som si bol teda kupit tento sprej specialny na cistenie sktriacej klapky :
http://www.liqui-moly.cz/index.php?page ... &Itemid=12
stal ma 400 SK
Zhodil som sanie (hadicu) a zacal som striekat sprejom s aplikacnou hadickou na skrtiacu klapku, potom soom zaroven aj hybal s akceleratorom,nechal som klapku na plno otvorenu a striekal som aj za nu, zacal s tade vytekat neuveritelny sajrajt, uple cierna tekutina,takze ten sprej tie usady evidentene rozpustal.
Vystriekal som tam vsade dnu do sania cely spej 400 ml.
Potom som to nechal 3 minutky posobit.
Neslo potom vobec nastartovat, elektronika nedovolila motoru, odpojila vsetko,takze nesiel ani starter na prazdno.
Na piaty pokus motor naskocil a bezal nepravidelne na jeden, dve valce, nechal som ho nastartovany a po 20sekundach zacal bezat normalne bez problemov.
Avsak nastala jedna evidentna zmena, volnobezne otacky pri zohriatom motore na prevadzkovu teplotu som mal vzdy peknych 750 ot.
Po aplikacii spreja mi otacky neklesnu pod 1000 ot na volnobeh.
Dokazatelne otacky vzrasli o 300 ot. Za minutu pri plne zohriatom motore.
Otazka znie: co sa stalo ?
Toyota Carina E 2.0 GL 98 Kw model 93
stal ma 400 SK
