E11 1.6 VVT-i - cukání při jízdě, motor střídavě netáhne
Napsal: ned 12.04.2015, 23:45
				Zdravím,
moje Karolína se rozhodla nedostát pověsti legendárně spolehlivého vozu a opět dělá problémy. Je mi jasné, že návštěva servisu je nevyhnutelná, ale rád bych měl nejdřív alespoň rámcovou představu, s čím se budu potýkat.
Před několika týdny mi začalo auto občas pocukávat, dělo se to výhradně při zařazené dvojce a 1500-1800 otáčkách a přidávání plynu. Typicky tedy při rozjezdu (na jedničku jedu do 1800-2000 ot., pak řadím dvojku a v tu chvíli je tam zhruba těch 1500 ot.) nebo podřazení před zatáčkou. Pokud se s plynem nic nedělalo, problém se nevyskytnul.
Nejprve jsem myslel, že mám v nádrži vodu a už už jsem se chtěl shánět po nějakém přípravku na její odstranění, ale pak se mi při další cestě rozsvítila kontrolka dobíjení a nepřetržitě svítila celých cca 20 km, než jsem dojel domů. To mi bylo jasné, odkud vítr vane, v listopadu se mi během jízdy odporoučel regulátor v alternátoru a než se mi prakticky úplně vybil akumulátor, cukalo auto skoro stejně. Další den jsem volal do servisu, ale než jsem se dovolal, potřeboval jsem ještě něco vyřídit v 5 km vzdálené obci. Připojil jsem tedy akumulátor na nabíječku, že těch celkem 10 km bez alternátoru zvládnu. Nabíječka ukázala stupeň nabití minimálně 70% a po dvou hodinách byl akumulátor nabitý úplně. Po nastartování kontrolka nabíjení zhasla, jak má a tak se děje doteď. Problém s cukáním trval dál, ale návštěvu servisu jsem odložil, aby se nestalo, že se jim to neprojeví a já bych tam jel zbytečně.
Od té doby jsem ujel cca 200-300 km (jedu zpravidla jen 1-2x týdně cca 50 km) a problém se vyskytuje už prakticky v 90% případů. Zařazená dvojka, 1500 otáček, při mírném přidávání plynu to do cca 1800, někdy i do 2000 otáček pocukává. Je to odhadem půl až jedna vteřina, kdy motoru trvá, než se rozjede. Při stálém plynu jede motor, jak má.
V pátek se přidala další věc, na volnoběh se motor asi jednou za minutu jakoby "otřese". Dřív se zahřátý motor "zklidnil" na cca 700 otáček a po chvíli při dalším poklesu k zhruba pěti stům si sám přidal trochu plynu na těch sedm set. Teď se u nejnižší hodnoty na moment zatřese, jakoby chtěl už už chcípnout a pak se zas rozjede na sedm set.
Při najíždění na rychlostní silnici se mi taky v pátek stalo, že jsem plyn sešlápnul víc a motor pořádně netáhnul ani při třech tisících otáčkách. Cestou jsem to ještě trochu zkoušel a přišel jsem na to, že při plynulém přidáváním plynu není nad dva tisíce otáček problém, ale prudké sešlápnutí pedálu vyvolá cukání, i když je motor aktuálně vytočený na tři tisíce.
Akumulátor mám sice starý sedm nebo dokonce osm let, ale zatím nebyly problémy a na chod motoru by to snad nemělo mít vliv. Vyjímečně se stane, že teplý motor jde hůř nastartovat. Někdy je třeba klíček podržet o sekundu déle, vyjímečně nastartuju napodruhé, maximálně napotřetí. Ale tohle se projevuje, co to auto mám, celkem devět let. Loni v listopadu mi odešel regulátor v alternátoru, alternátor nechali opravit.
Teď váhám, kam s tím jet. Být to ten alternátor, našel jsem firmu, kde je přímo opravují. Jenže co když ne? K předchozímu servisu nemám tak úplně důvěru, nechali mi tam nezapojený kabel a jejich spřátelená odtahovka měla hodně přemrštěné ceny. Celou dobu jezdím do Toyoty, jenže tam by zas nejspíš měnili díly za částky, že bych upadl naznak (proto jsem loni po zjištění ceny nového alternátoru zkusil jiný servis). Našel jsem servis nedaleko Brna, kde prý přímo alternátory a jiné části motorů opravují, ovšem na Toyotu se nespecializují (i když berou všechno).
Budu rád, když mi tyhle potíže někdo osvětlíte. Kdybyste někdo znal nějaký dobrý servis nebo šikovného mechanika v Brně nebo okolí, kam se dá Corolla bez obav dát, bylo by to naprosto ideální. Díky.
 Zkusím zítra zavolat někam do servisu, jak se na to budou tvářit.
