Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 10:37
od Jakub Pavlík
Všem co vržou spojkové pedály (a že nás je hodně) doporučuji Mazadlo HHS 2000 Wurth. V prosinci jsem to aplikoval a do teď absolutní ticho. V pondělí jsem vyndal tlumení kapoty a přední podběhy a nalepil jsem tam http://www.gumex.cz/typ-507-rockfonik-l ... 31164.html . A najednou mam pocit, že sedím v novém autě. Opravdu 100% účinek, až překvapivé ticho při jízdě. VŠEM OPRAVDU DOPORUČUJI :-) Toyotě zdar.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 11:47
od Roman Jašek
Mně to vrže pořád, někdy vrže, někdy ticho. A to tam mám i podložky, jak se to tady psalo. Ten " speciální sprej jsi nastříkal kam ?
Díky za info.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 11:52
od Jakub Pavlík
Ten speciální sprej je určen pro silně namáhané díly, třeba jako je spojka. Rukou jsem zmáčknul pedál na podlahu a díky té cca. 7cm dlouhé tyčce na spreji sem vystříkal celý mechanismus válce.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 11:55
od Roman Jašek
Takže jsi to aplikoval u pedálu nebo v motorovém prostoru ?
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 11:56
od Jakub Pavlík
U pedálu. tak 10 vteřin v kuse jsem to stříkal.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 12:03
od Jimmi
Ten rockfonik jsi lepil na ty plastové podběhy, nebo na plech?
Taky se na to chystám, každá zkušenost dobrá.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 12:06
od Jakub Pavlík
Na plech, aby ty "vlny" byly k podběhům a tím odváděli hluk přicházející od kol do kabiny.
Re: Jen pro info.
Napsal: stř 25.03.2015, 19:17
od awe_cz
Jakou tloustku/hmostnost toho tlumiciho materialu jsi pouzil?
Re: Jen pro info.
Napsal: čtv 26.03.2015, 07:37
od Jakub Pavlík
2cm.
Re: Jen pro info.
Napsal: pát 27.03.2015, 07:31
od tomik148
Nehodil bys sem nějaké foto. Docela by mě to zajímalo. Moje T27 2,2 DCAT s automatem, to je bordel jak v traktoru.
Jak kapotu tak podběh prosím.
Díky
Re: Jen pro info.
Napsal: pát 27.03.2015, 09:01
od zvady2
Kluci jen postřeh ohledem tlumení na kapotu jsem dal na Carinu takový meteriál, který je NEHORLAVÝ (i když u nafty to asi nehrozí)
A když to dáš do podbehu nebude se ti v tom držet voda = nenasaje to vodu.
Re: Jen pro info.
Napsal: pát 27.03.2015, 11:55
od Jimmi
To je tohle od toho Gumexu taky. Má to certifikát a je to určeno přímo pro motorové prostory.
Ještě je alternativou mikra.cz, ale ta neudává žádné parametry.
Re: Jen pro info.
Napsal: pát 27.03.2015, 14:34
od zvady2
Ja som kupoval to Dead zone originál tu a ešte aj niečo iné ale už si nepamätám
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni- ... rana2.html
Re: Jen pro info.
Napsal: pát 27.03.2015, 14:51
od Jimmi
To jsi Zvady koupil pravděpodobně horší materiál za několikanásobek reálné ceny....
Re: Jen pro info.
Napsal: sob 28.03.2015, 23:22
od Jakub Pavlík
Bohužel jsem to při montáži nevyfotil, na to sem vážně neměl čas. A sundavat znova podběhy a originální tlumení motoru, které jsem tam brutálně narval rozpěrnými nýty se mi z omluvou nechce. A o podbězích ani nemluvě, neskutečná pakárna !!! Ale co se týče té kapoty, vzal jsem origo tlumeni a obkreslil jsem ho na to nové a vystřihnul jsem ho, akorát jsem to o cca. 3cm po stranách zmenšil. Utřel jsem kapotu a nalepil. Ještě jsem těch 7 "děr" na kapotě zadělal také tlumením, ale ne tímto. A je ticho, teď mi vypadne hadička s vodou ostřikovačů co jen pod tím vším tlumením a já to auto zapalím :-D
