				Pukanie v prednej náprave
				Napsal: pát 20.03.2015, 21:20
				od jaster_ba
				Zdravím, pred pár týždňami mi začalo dačo pukať v prednej náprave a to hlavne pri rozbehu a brzdení. Dnes sa to ale zhoršilo a to pukanie počuť aj pri spomalení keď vyhodím neutrál a už nie iba jedno ale pravidelné, akoby závislé od nejakej otáčky. Podozrenie mám na ložiská, ale tie by museli byť asi totálne rozsypané. Čo by ešte mohlo vydávať takýto zvuk sú brzdy alebo homokinetický kĺb. Nemáte s tým nejakú skúsenosť? Je to Yaris 04/99.
				Re: Pukanie v prednej náprave
				Napsal: sob 21.03.2015, 21:20
				od perito
				Nenapadá mě nic konkrétního, ale na jiném autě se mi stalo následující: při jízdě na Slovensko se začali ozývat divné zvuky od nápravy. Mylsel jsem, že jde o klouby - bylo to nejprve znatelné při přibržění a nakonec to bylo i při klídné jízdě přes nerovnosti a v zatáčce... Nakonec: lehce povolené šrouby na jednom předním kole
Takže před řešením, zda to není poloosa, bych hledal méně náročné potencionální problémy...
P.S. Jen pocity, nevím přesně...
				Napsal: ned 29.03.2015, 16:42
				od JardaHH
				Zkus dotáhnout kola.
