P2002 aneb "Diesel Particulate Filter Efficiency Below ..."
Napsal: pát 27.02.2015, 10:31
od awe_cz
No,
tak na mne taky doslo, vcera cestou domu. Nastesti uz nejakou dobu mam ten spravny kabel a software, takze jsem po mensich problemech kolem 64bit Windows diagnostiku spustil a zjistil, ze:
- P2002 vyskakuje ihned po smazani kvuli hodnote "DPF Differential Pressure"
- motor se toci max ~2k5rpm
Aktivoval jsem manualni regeneraci, ale ta se zrejme nepusti, kdyz jsou zalogovany chyby, takze jsem odpojil senzor rozdilu tlaku, tim jsem se dostal na nulu a hura - regenerace se pustila. Nejvyssi teplota se nedostala pres 500stC, coz nevim, jestli neni malo. Po ceste do Berouna a zpet po D5 se chyba prestala objevovat po opetovnem pripojeni snimace, ale nevim, jestli se to vycistilo dost.
Mate nekdo tuseni, jake maji byt hodnoty rozdilu tlaku na snimacich pred a za DPF u noveho filtru? Pripadne nejake dalsi rady jak dal, kdyz se mi nechce filtr vyndavat z auta?
Re: P2002 aneb "Diesel Particulate Filter Efficiency Below .
Napsal: pát 27.02.2015, 10:59
od matus69
poradit zial neviem, ale zaujimalo by ma, aky soft na to pouzivas ze vies vysledovat take veci a este aj spustit regeneraciu a merat teploty... vdaka
Napsal: pát 27.02.2015, 11:24
od awe_cz
Techstream se spravnym kabelem, hledej na eBay "Mini VCI 16Pin OBD2 Diagnostic Cable for TOYOTA TIS Techstream Cable W/CD".
Napsal: pát 27.02.2015, 13:01
od matus69
dakujem
Napsal: pát 27.02.2015, 13:23
od vandal
ja som objednal tento, odtiaľ, tak som zvedavý, čo všetko to zvládne načítať
http://www.aliexpress.com/item/2014-Lat ... 81461.html
Napsal: ned 01.03.2015, 15:00
od awe_cz
Neco malo jsem si o tom precetl a ECU pry vyhodnoti situaci jako P2002 ve chvili, kdy na alespon 10s plati MAF * 0.31 < DIFF. Pitomy je, ze ten uzasnej Techstream neumi ukazat podil dvou hodnot a ani neumi nemerena data rozumne exportovat, takze se postup regenerace filtru obtizne sleduje.
Napsal: úte 24.03.2015, 09:05
od Chamil
awe_cz píše:takze jsem po mensich problemech kolem 64bit Windows diagnostiku spustil
Nakolik je to problém/složité? Mám obavu, pokud si to objednám (jako vandal výše), abych to pak dokázal rozchodit (Win7, 64bit).
Napsal: úte 24.03.2015, 09:23
od matus69
ak hovoris po americky, tak to nebude problem. Na googli staci napisat toyota techstream 64bit a navod najdes rychlo.
Napsal: úte 24.03.2015, 10:15
od Chamil
...hm, tak teď nevím, jsem se teda díval na ty návody a vypadá to na mě moc složitě. Tak buď počkám až bude v nabídce něco co funguje normálně, a ne co potřebuje dělat kolem sebe pro mě naprosto nepochopitelné koniny, nebo se na to vykašlu úplně, no a nebo to zkusím a budu doufat že mi to půjde zprovoznit bez zádrhelů...
To by jeden nevěřil, že něco tak nepraktického někdo produkuje a prodává, respektive že není v nabídce také verze kde tyto komplikace netřeba řešit. Ono s ohledem na množství příslušných návodů a diskusí, by to asi vyhovovalo spoustě uživatelům.
Dobrá, díky!
Napsal: úte 24.03.2015, 10:23
od matus69
heh, no to si asi nepochopil jednu vec.
Techstream je oficialny diagnosticky SW pre toyota/lexus/scion.
To so stahujes na internete su neoficialne kopie. Predpokladam, ze Denso ti nebude pisat ospravedlnenie, ze to nie je optimalizovane pre 64bit OS.
Ak chces bezproblemovu diagnostiku, musis si kupit original Denso Techstream, co je balik hardweru a sofveru. Cena 1.500-3.000eur + rocne poplatky za aktualizacie.
Napsal: úte 24.03.2015, 10:35
od Chamil
....aha, tak to potom jo, to je jiná... Dobrá, už sem zticha :)
Jenom nevím jestli by nešlo jednoduše udělat, že se jeden "frajer" obětuje, překope ta tak aby to fungovalo na 64bit a vyšle tuto upravenou verzi do světa. Pak by se s tím nemusely tisíce lidí složitě párat. Teda pokud něco takového vůbec lze.
Tak uvidím, třeba to zkusím a rozjedu to... Dík za vysvětlení!
Napsal: úte 24.03.2015, 16:28
od iliv
Techstream ako taky funguje aj na 64bit Windows. Problemovy je driver(ovladac) pre ten OBD kabel ktory existuje len v 32bit verzii. Existuju aj kable ktore maju 64bit driver, ale tie nestoja €20.
Ako rozchodit ten kabel na 64bit windows je napr. tu: http://www.toyota-4runner.org/general-d ... 4-bit.html
Napsal: úte 24.03.2015, 17:17
od Chamil
iliv píše:Existuju aj kable ktore maju 64bit driver
Aha, takže tohle by mi mohlo fungovat i bez těch složitostí s ovladači?
http://www.ebay.com/itm/V10-0-028-Mini- ... r=&vxp=mtr
Mrkněte mi na ten odkaz prosím někdo, ať případně nekoupím nějakou blbost. Předpokládám že je to úplně to samé, akorát 64+32bit verze a možná novější verze SW.
Napsal: stř 25.03.2015, 20:26
od dambi
No, píše se tam, že to neumí K-line, takže se to nespojí se staršími auty. Třeba moje předchozí dieselová Corolla Verso 2008 měla ještě OBD diagnostiku právě po K-line. Takže to zvaž. A taky ta 64-bitová verze stojí dvojnásobek. Já jsem kupoval tady a podle návodu na netu to v pohodě rochodil na Windows 7 64bit.
http://www.ebay.com.au/itm/261646486094
Tady o K-line teda nic nepíšou a zatím jsem ani K-line nezkoušel, protože mám momentálně v garáži auto s CANem. Ale tu Corollu Verso jsem prodal kámošovi, takže mám v plánu to ze zvědavosti vyzkoušet, až k němu někdy půjdu na kafe.
Ten svůj kabel jsem rozebral a je tam FT232RL, což je snad nečastěji používaný převodník sériové linky na USB. Vyrábí ho FTDI a na svých stránkách má ovladače jak pro 32-bit, tak 64-bit Windowsy. Takže si myslím, že zrovna ovladač by neměl být problém - pokud teda nepočítám tenhle nedávný "mini-naschvál" ze strany FTDI :-)
http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/nova- ... podobeniny
Napsal: čtv 26.03.2015, 15:08
od Chamil
...a herdek, takže je to celé složitější než jsem si myslel...
Takže díky za upozornění, a vyplývá mi z toho, že si tu najdu nabídku kterou už má někdo úspěšně odzkoušenou a s těma ovladačema už se holt budu muset nějak "poprat"...
