CHIPování Versa
Napsal: čtv 12.02.2015, 22:35
od Tomulda
Zdar všichni! Máte někdo nachipován ( načipován, jak kdo chce :D ) motor u Versa? Jestli ano, tak u jakého motoru , jaký je posun ve výkonu, spotřebě, krouťáku a kolik to stálo, případně jaké máte zkušenosti atd. Díky za odpovědi.
Re: CHIPování Versa
Napsal: čtv 12.02.2015, 23:05
od aczasa
By***er se na to...
Re: CHIPování Versa
Napsal: čtv 12.02.2015, 23:12
od Tomulda
Díky za odpověď. Máš s tím nějakou zkušenost? Myslím u Toyoty, tedy přesně u motoru 1,8, rok výroby 2013?
Re: CHIPování Versa
Napsal: pát 13.02.2015, 06:53
od aczasa
Mam. Takova moznost neexistuje. Existuji jen podvody a pak pekne zabalene predrazene odpory.
Re: CHIPování Versa
Napsal: pát 13.02.2015, 13:31
od dambi
Co Verso 2,0 D-4D ? Ptám se, protože mám dva kámoše - oba mají tohle auto. Jeden to má "přečipované" - dělali mu to prý přímo v Toyotě a strašně si pochvaluje, že je to živější a méně žere - má teď průměr kolem 6 l/100km. Akorát mu to občas hópne do nouzáku - chyba "náhlý únik tlaku v railu" (má najeto 90 000, stalo se mu to dvakrát), ale těžko říct, jestli to nějak souvisí. Druhý kámoš si naopak stěžuje, že mu to moc nejede a spotřeba 7,5. Teď si ode mě vzal Corollu Verso 2,2 D-4D 100kW jako druhé auto do rodiny a chrochtá blahem, jak to pěkně táhne. Spotřebu ještě neměřil, tak uvidíme, porovnáme. Chtěl jsem mu poradit, ať si teda to Verso 2,0 D-4D taky nechá načipovat, ale jestli říkáš, že je to buď nesmysl nebo odpor, tak mu to asi rozmluvím. Jinak ze zvědavosti - kam ten odpor dávají, na váhu vzduchu ?
Re: CHIPování Versa
Napsal: pát 13.02.2015, 18:17
od aczasa
Na vahu na teplotu a na lambdu jak kdy a jak KDE..
Re: CHIPování Versa
Napsal: sob 14.02.2015, 10:17
od dambi
Aha, ok. Mluvil jsem s kámošem a mám pár dalších informací. Chiptuning mu byl nabídnut oficiálním dealerem/servisem Toyota, kde bylo Verso koupeno. Daný servis funguje pouze jako zprostředkovatel a garant (nepřijdete o záruku), ale samotnou úpravu pro ně dělá někdo jiný. Mělo se jednat o kombinaci HW a SW úpravy, které mělo za úkol ovlivnit chování turba. Subjektivní rozdíl v chování motoru před a po úpravě hodnocen jako výrazný, naměřena úspora paliva 0,5 litru.
Re: CHIPování Versa
Napsal: sob 14.02.2015, 12:06
od aczasa
Tte dela obcas piggybagy pro toyoty. Pokud he to oficialni prislusenstvi, tak ano.
Re: CHIPování Versa
Napsal: ned 15.03.2015, 09:11
od servis tomas
Dáse se to od rošty to byl origo tte ale to byla jen další jednotka, připojena přes origo kabely a zásuvky, fungovalo to výborně ale dnes už to není ale jedna firmách Holandsku to dělá a stojí to do 15tis
