				Funkce ABS vs nesešlápnutá spojka
				Napsal: čtv 25.01.2007, 13:28
				od T.Y.N.G.
				Mám možná hloupý dotaz. Co se stane když mi začne zabírat ABS a já nebudu mít sešlápnutou spojku? To se to bude prát s motorem, nebo si jí automaticky sám uvolní?
				Napsal: sob 27.01.2007, 15:56
				od Rado SK
				dnes napadalo snehu tak som trochu skusil co to urobi, abs normalne pracuje aj ked neni spojka vypnuta.ale skusil som to len tak vo vacsej rychlosti,nie az po zastavenie.to by asi tak nejako zvlasnte kuckalo a nakoniec zastavilo.ako ked brzdis pred krizovatkou a nevymacknes spojku
				Napsal: sob 27.01.2007, 17:24
				od ArnieGT
				No podle mne to na funkci ABS nemá žádný vliv,..a ani by mít nemělo!
  Jen ti zdechne motor když nevymáčkneš spojku ať už ABS máš nebo nemáš
				ABS vs motor
				Napsal: ned 28.01.2007, 09:02
				od bruno75
				Pokial viem, tak ABS nijako neovplyvnuje funkciu spojky...ano ani nema ako kedze nema aktivny clen na to aby ovladal spojku. Teoreticky by ale mohlo ABS obmedzit vykon motora..napriklad tym, ze nebude motor v tahu (riesit by to mohol management motora, kedze ten je spolocny aj pre ABS). Mozno by sa to dalo vyskusat, na nejakom nizsom prevodovom stupni zrychlovat a zaroven dupnut na brzdu. Ak bude citit, ze ani vo faze odbrzdenia nebude motor zrychlovat, tak to riadiaca jednotka osetruje...musim to skusit osobne, nikdy ma nenapadlo nad tym takto rozmyslat. Dalsia vec je, ze v kritickej situacii nie je vobec dolezite co sa deje z motorom, ci po zastaveni zhasne alebo nie. Inak ruku na srdce ak som v situacii, ze potrebujem rychlo a nudzovo zastavit tak urcite nebudem nechavat nohu na plyne
Avsak stale je to tak, ze pokial sa zabrzdi na 0kmh tak urcite zhasne motor.
				Napsal: pon 29.01.2007, 06:11
				od T.Y.N.G.
				Kritická situace je jásná, to člověk automaticky spojku vyšlápne. Ale jde právě o případy, že to klouže, já přibrzdím bez spojky a ono zapracuje ABS. Takže jestli to škodí motoru nebo ne.  Když nad tím tak přemýšlím, tak to musej mít asi nějak ošetřený aby atuto netrpělo.
				Napsal: pon 29.01.2007, 20:19
				od bruno75
				T.Y.N.G. píše:Kritická situace je jásná, to člověk automaticky spojku vyšlápne. Ale jde právě o případy, že to klouže, já přibrzdím bez spojky a ono zapracuje ABS. Takže jestli to škodí motoru nebo ne.  Když nad tím tak přemýšlím, tak to musej mít asi nějak ošetřený aby atuto netrpělo.
obavam sa, ze to nijako osetrene nie je
 maximalne tak obmedzenim vykonu ale to je asi tak vsetko co sa v tejto veci da robit aby motor az tak netrpel. Ono v kritickych situacia vobec nezalezi na tom ci motor trpi alebo nie. Brzdenie s ABS = kriticka situacia
				Napsal: pon 29.01.2007, 21:08
				od ombre
Jak to souvisí s ABS? Bez ABS se snad při brždění motor nedusí?
Nelam si s tím hlavu. Když se ti to náhodou stane, tak to motor nepoškodí, přeci jen něco vydrží.
				Napsal: úte 30.01.2007, 08:13
				od T.Y.N.G.
				ombre: Asi jo. Čím víc nad tím přemýšlím, tak se dostávám k názoru, že to nějak moc neuškodí. První moje myšlenka (která mě vedla k napsání tohoto dotazu) byla, že při brždění s ABS se kola zastavují a opět roztáčejí, ale při tý frekvenci, jakou to ABS působí se dá říc, že se ty kola otáčejí "prakticky" plynule dál, takže to není tak markatní a tudíž škodlivé. Ale přeci jenom se na garančce na to ještě zetám
