Prosím o radu
Prosím o radu
Ahoj všem . Měl bych velikou prosbu o radu . Je to tedy už delší dobu ale koupil jsem Toyota Corolla Verso 2,0 ,D4D jsem tedy spokojen ale mám takový problém . Při jízdě se mi stává že z ničeho nic jako by bylo bez nafty tedy nejede spadnou otáčky auto prostě nejede . Zastavím otáčky se drží na cca800 přidám plyn stoupnou na 1100 a nic . pak tedy vypnu motor hned nastartuji a hle normální jízda někdy 1000km někdy 100 ale taky se mi to stane třeba na 20km třeba 3krát , diagnostika prý ukázala netěsnost palivového systému ale to prý může být co koly . Má někdo nějaké zkušenosti s podobnou závadou? Prosím o radu .
Re: Prosím o radu
Přicpaný naftový filtr?Měl jsem to samé auto,ale nikdy jsem žádný problém neměl,tak jenom střílím.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
servis tomas
Re: Prosím o radu
Ahoj může to být scv ventil ale taky vstřiky,musi se udělat test a sledovat hodnoty a podle toho určit zavadu
Re: Prosím o radu
No na testu jsem to měl přímo u Toyoty tam mi řekli netěsnost pal systému a aby zjistili co tak vyndat čerpadlo a poslat někam za to chtěli 5a půl to jsem jim tedy řekl že zatím nechci podle nich to může být co koly ale nebudu platit když samy neví . Jeden kamarád mi ted řekl že by to mohlo být ještě snad sací čerpadlo nevím ? musím tedy sundat nádrž a uvidím . Dělá to pořád zatím to samé dnes 3krát včera snad 8krát ale nejde mi do hlavy že to dělá opravdu nepravidelně prostě někdy jo někdy ne mohu jed 80 nebo 160 je to uplně jedno . ptal jsem se už tolika lidí a nikdo neví . Snad jen jak řekl jeden připojit to prý k počítači a jed mýt v pc nejaký program co to dokáže poznat za jízdy co se děje nebo ne ale nemám tušení jestli vůbec něco takového je jsem z toho tedy hotovej
servis tomas
Re: Prosím o radu
Ja mam toyota diagnostiku, pozna se to při startu a pak při jízdě jen tlak na reilu,čerpadlo v nádrži to nemá a vstřiky změříš při volnoběhu
