Avensis 4aFE-jede na dva válce.
Napsal: pon 05.01.2015, 21:33
od dalva
Dobrý den
Mám Avensis 1.6 81kw 4aFE.
Dnes mi za jízdy auto zemřelo,ztratilo výkon.Zkusil jsem vytahnout postupně zapalovací kabely,když vytáhnu 3 a 4 kabel,tak se chod motoru nemění,jakoby motor jel na 2 válce jen na první a druhý.Vyčistil jsem rozdělovač,byl dost zaoxidovaný na dvou kontaktech.Chod se nezmněnil ani po vyčištění.Praskl mi nedávno výfuk za Lambdou mezi Katem a středním tlumičem a dnes se to víc otevřelo,může to mít nějaký vliv?Kontrolky žádné nesvítí.Již před nedávnem mi auto špatně startovalo a čas od času hned po startu chcíplo.Svíčky a tlaky jsem zatím nezkoumal,přijde mi divné aby umřely dva válce najednou.Prosím máte někdo zkušenost?
Re: Avensis 4aFE-jede na dva válce.
Napsal: pon 05.01.2015, 21:44
od Jimmi
Když prdne hlava právě mezi těmito dvěma válci.... proč ne oba najednou.
Napsal: pon 05.01.2015, 21:59
od dalva
No a neprojevilo by se to na oleji či vodě?Odjel jsem s tím ještě cca 5 km a změna ve vodě či oleji žádná.
Napsal: pon 05.01.2015, 22:36
od aczasa
A tak vymen motor a bude to v klidu...
Napsal: pon 05.01.2015, 22:51
od dalva
No ono by to bylo jednoduché vyměnit motor,jenomže motor by stál cca 10000,- a k tomu dost práce,auto má cenu tak 25000,-
To znamená,že by bylo v případě nákladné opravy auto lepší raději prodat/rozprodat.To by mě ale po těch šesti letech bez potíží mrzelo,jednou to ale přijít musí:)
Napsal: úte 06.01.2015, 09:13
od aczasa
Desitku za motor? Hm. OK. Tak to pojisti a Jed k macose zkouset smyk a brzdy (a nezapomen vcas vystoupit).
Napsal: úte 06.01.2015, 09:36
od matus69
a nie je to len cievka?
Napsal: úte 06.01.2015, 17:55
od dalva
Tak jsem prošel válce ted v tom mrazu -9.Na prvním a druhém válci tlak 9,na třetím a čtvrtém 2/2,5.
Voda v oleji není,olej ve vodě taky ne.O víkendu zkusím těsnění pod hlavou a dál už nemá asi smysl zacházet
Napsal: úte 06.01.2015, 20:24
od Jimmi
Propouští to asi mezi válci, obvod chlazení nenarušen. Hlava, blok, těsnění.... jsou tu asi jiní borci přes motory, já to znám jen teoreticky.
Napsal: stř 07.01.2015, 17:47
od rodriguez
Kolik má to auto najeto km??
Napsal: čtv 08.01.2015, 16:18
od radim 137
Mám 1,6 81kW a měl jsem podobný problém.Ztráta výkonu a s vozíkem jsem nevyjel kopec. Měl jsem podpálené dva ventily asi výfukové. Voda ani olej neubývala,jen ztráta výkonu a horší start. To měl já, tak uvidíš,třeba to bude jiný problém. Zatím čau
Napsal: čtv 08.01.2015, 17:33
od dalva
rodriguez píše:Kolik má to auto najeto km??
Stav tachometru je 195000 km,ale minimálně kilečko bylo staženo při dovozu.
Ono už i ten tlak 9 na prvních dvou válcích je mizerný a 2 na třetím a čtvrtém,to je asi někde pěkná díra.
