				Výměna žárovky - osvětlení RZ Yaris 2006
				Napsal: pát 02.01.2015, 16:37
				od Pavca
				Zdravím, prosím o info, jak vyměnit žárovku - osvětlení reg. značky u Yarise r.v. 2006? Nemám k dispozici manuál a tady na fóru jsem nic nenašel
 . Nebude to určitě složité, ale nerad bych něco urval, proto se ptám... Dík.
				Re: Výměna žárovky - osvětlení RZ Yaris 2006
				Napsal: pát 02.01.2015, 20:24
				od Pavca
				Pavca píše:Zdravím, prosím o info, jak vyměnit žárovku - osvětlení reg. značky u Yarise r.v. 2006? Nemám k dispozici manuál a tady na fóru jsem nic nenašel
Tak už jsem na to přišel...
. Našel jsem i videonávod:
https://www.youtube.com/watch?v=swxY7_fA-uc.
Jde to v pohodě, až na to, že se musí nejdřív sundat RZ i s podložkou. Kterej chytrák tohle vymyslel? :
				Napsal: pát 02.01.2015, 20:32
				od ts1990
				Na yarisovi 3 uz je to vymakanejsi, ze akorat odcvakas zadni plast na patejch dverich z vnitrni strany a vyndas celou lampu
				Napsal: pát 02.01.2015, 22:03
				od muco
				Musíš mať ale "odvahu" vylupnuť dekel s cvokmi, lebo je to dosť ohybné, až sa človek bojí to vypáčiť. No aj tak velmi lahko sa tie cvoky umelohmotné dajú odlomiť..
 Potom musíš dať nazad tie cvoky (štuplíky) tak  presne, aby sadli oproti dieram v plechu. Potom treba smelo do toho dlanou udrieť ( často nestačí len silno zatlačiť). Ak sa ale nepodarí nasmerovať ten kolík presne oproti diere, tak ho zničíš tým, že ho "rozpučíš"
No ešteže sa dajú dokupiť tie cvoky
				Napsal: sob 03.01.2015, 10:28
				od ts1990
				Tak ja jsem to mel dole dvakrat a asi stesti, ale slo to jak dobre sundat i nacvaknout do posledniho cudliku zpet
 poprvy jsem daval do oavetleni RZ no name ledky, ale po zjisteni, ze blikaji obcas jak se jim chce byla nutna znovu vymena za neco lepsiho i kdyz jsem koukal, ze na aliexpressu jsou primo led panely pro vymenu kus za kus.
