				Nízký volnoběh
				Napsal: čtv 04.12.2014, 16:48
				od vtec16
				Ahoj,
nevíte někdo co by mohlo způsobovat nízký volnoběh?
Dělá jen při ohřátém motoru na provozní teplotu (od 83 stupnu a vic)!Do te doby za studena bezi jak ma - svycary.
Mel jsem to na diagnostice a zadna chyba, ani zadna kontrolka nesviti.
prosel jsem i hadicky jestli to nekde neprisava vzduch a taky nic...
otacky pri zahratem motoru klesnou na volnoběh na cca 550 ot.
Jinak jede jak ma, bezproblemu.
Yaris 1.0 50kw 1999
díky za rady
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: pát 12.12.2014, 16:47
				od vtec16
				Tak problem je vyresen. Byl zatuhly ventil volnobehu, jak jsem predpokladal...
Takze pro ty kteri by meli stejny problem byva z 90% zavada tam...
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: úte 16.12.2014, 03:09
				od vasa11
				A kde ten ventil na yarisku najdu abych ho taky vycistil? Dekuju za pomoc
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: čtv 18.12.2014, 08:33
				od Pavel Liška
				Samozřejmě mám ten samý problém.
Svíce, filtr a čistič palivového sistému byla první věc co jsem na něm udělal.
Také bych rád věděl jako v předposledním příspěvku,kde najdu ten ventil.
Jde o 1.0 48 Kw rv.2003
Dík.
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: pát 19.12.2014, 18:30
				od satanda
				Není to krokový motorek?
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: sob 20.12.2014, 12:51
				od Pavel Liška
				Ve zlineru (dříve první toyota ve zlíně)  mě ujistili,že u mého modelu je vše vpořádku.Normální volnoběh 550-650 ot.
Po vyčištění váhy a jiné svíce densa je motor  živější,ale po zahřátí jsou ot. kolem 550.
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: ned 21.12.2014, 14:40
				od vtec16
				je to takovy valecek u sani, u skrtici klapky. Myslim ze je na 2 sroubech a jde do nej konektor.
mit 550-600ot podle me normalni neni, motor lehce jakoby vibruje vlivem tech nizkych otacek. Pri urovni cca 700ot bezi krasne, takze je divny ze ti tohle v Toyote rekli...
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: stř 24.12.2014, 13:38
				od satanda
				Aha tak by to měla být váha vzduchu
Jinak pěkné svátky
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: pát 26.12.2014, 23:45
				od vtec16
				satanda píše:Aha tak by to měla být váha vzduchu
Jinak pěkné svátky
jaka vaha vzduchu???
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: sob 27.12.2014, 12:57
				od Pavel Liška
				Po demontáži boxu vzduchového filtru je na pravé straně na škrtící klapce zřejmě mechanismus sytiče,ten je na dvou šroubech a jdou tam dráty.Tak tento jde vyšroubovat,protože tam jsou normální  šroubky na křížák,ale nad ním je nějaký další mechanismus s hadičkama a jdou do něj také dráty.Ten jsem nevyšrouboval,protože je na nějakých torxech s peticípem no ten jsem doma nenašel.Jeto ten správný (váleček),to je dotaz na vtec16.
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: pát 20.02.2015, 11:31
				od gEs
				Po 6 letech jsem minulý týden u svého Yariska vyměnil baterku. Od té doby mám pocit nízkého volnoběhu, hlavně po zahřátí motoru. Myslíte, že se mohlo "resetnou" nějaké nastavení?
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: úte 24.02.2015, 13:49
				od perito
				Je to ten ventil na obrázku? A jak jej správně vyčistit (musí se vypouštět chladicí kapalina?) Děkuji moc za odpověď.
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: sob 28.02.2015, 13:19
				od Mr. Yaris
				Vypouštět nic nemusíš. Je třeba odmontovat ten plastový Airbox aby ses dostal na ten ventil "je to to heblo na obrázku"
Musíš odpojit všechny hadičky a plynové lanko a pak ho vyšroubuješ. Je to na třech šroubcích. No a pak už ho celý rozebereš a vyčistíš. Jen záleží jak ti půjdou povolit ty šroubky. Škoda že to už nemám nafocené.
Mě se to projevovalo takovým pískáním na volnoběh a jelikož mám auto na plyn tak to pěkně blblo na volnoběh. Po vyčištění se vše zpravilo. Jezdí to perfektně a volnoběh na plyn drží parádně. Otáčky se moc nezvýší, ale tak je ten motor prostě stavěný.
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: sob 28.02.2015, 20:17
				od perito
				Zrovna dnes jsem to dělal přes poledne... rozhodl jsem se měnit i komplet kapalinu. No, ty 3 šrouby jsem prozíravě dopředu objednal a dobře udělal - staré jsem odvrtával
  "Ten otáčející plíšek" jsem teda pročistil a zítra uvidím, jestli to pomohlo. Díky za reakci
				Re: Nízký volnoběh
				Napsal: pát 20.03.2015, 11:51
				od perito
				Mám pocit, že spíš pomohlo jen to pořádné vyčištění klapky a možná i toho ventilu... je to lepší, ale né dobré.
Trochu zvláštní otázka: jak udělat/jestli vůbec základní nastavení škr. klapky? U koncernu mám zkušenost pře diagnostiku, základní nastavení a hotovo, ale tady nevím...
