				Muzu nechat nastrikat podvozek v zime?
				Napsal: ned 21.01.2007, 16:43
				od Haky
				Tak sem se dohadoval se znamym jestli muzu nechat nastrikat podvozek tou gumou nebo co to je i ted v zime? Kvuli vejsce auta to mam dost odrbany a bojim se aby to nezacalo reznout
 Prej se to dela vetsinou v lete, vadilo by to necemu uz ted? Jinak zjistuju ze se mi auto porad snizuje, na nejnizsim miste jsem ted 9cm nad zemi
Na ty prvni foto je videt jak to je odrbany..
				Napsal: ned 21.01.2007, 16:45
				od Haky
				Napsal: ned 21.01.2007, 18:10
				od edie
				Nech to na leto!problem je vtom ze pred strikanim musis spodek poradne umyt a pak nechat uplne vyschnout.jinak si tu vlhkost tam navzdy zakonzervujes a oto te to rychlejc zrezne!ideal je leto kdyz sou vedra tak to umyt apak treba dva tri dny jezdit a pak nastrikat.kdyz je teplo tak to take lepe prilne na kastli
				Napsal: ned 21.01.2007, 19:06
				od Radus2,0Gti
				jde jenom o to, kde ti to budou dělat??
jinak se to dá i v zimě, ale ne na zahradě
				Napsal: ned 21.01.2007, 19:13
				od edie
				O žáné zahradě sem nepsal!Jen ze zkušenosti vím že než tam zakonzervovat vlhkost,je lepší to nestříkat vubec!tak je lepší leto a  raději o den víc to nechat uschnout než si zadělat na pozdější velký problém!jistota je jistota!
				Napsal: ned 21.01.2007, 19:30
				od Haky
				ok, diky.
A kdyz to teda radsi necham na to leto, tak mi de o to, aby to ted pres zimu nezacalo reznou, tam kde to je sedreny
Todle delaji v lakovne? Na kolik to tak vyjde? Staci mi ten podvozek..
				Napsal: ned 21.01.2007, 20:34
				od BRunner
				2 Haky: to co máš odřené očisti třeba nitroředidlem a zapatlej rezistinem  na spodky nebo podobným. Teplo aby to zaschlo je zatim dostatečný. V létě pak nech udělat celej spodek.
				Napsal: pon 22.01.2007, 07:22
				od T.Y.N.G.
				Já jsem měl svoje předchozí auto nasřtíkaný tímhle:
http://www.domoz-sa.cz/domosa.htm, znám bohužel člověka pouze v Jablonci, který to stříká na auta. Můžu říct, že je to k nezaplacení. Pravidelně mám doma plechovku ve spreji a používám to na konzervování - mazání čehokoli. Už jsem to dal i na 2 kritická místa na mém Yarisovi (zadní podpěch má "super" plochu na chytání slaných sr....
Má to tu výhodu, že to právě vodu odpuzuje. Jenom pozor,  kroutí to gumy, jinak s lakem to nic neudělá.
