				špatné starty v zimě corolla 1.9 D4D
				Napsal: ned 30.11.2014, 21:57
				od bart4
				Zdravím , potřeboval bych poradit se špatným startem studeného motoru už když klesne teplota cca pod -1 tak je to hrůza dvakrát, třikrát žhavit a dlouho startovat ! nové žhavičky nepomohli ! není tam ještě nějaké čidlo na předstřik nebo nějaké jiné předžhavení či jiný bazmekt co pomáhá při zimním období ! motor mám 1.9 D4D turbo r.v 2004. Při teplém motoru je to OK.
Dík
Míra B.
bart4@email.cz
				Re: špatné starty v zimě corolla 1.9 D4D
				Napsal: stř 10.12.2014, 14:27
				od mapet
				Ahoj,
mám podobný ne-li stejný problém:
potřeboval bych poradit s odstraněním problému se startováním Corolly r.v. 2006, 1,4 diesel D4D, nyní najeto 180 000 km. Letos to bude třetí zima, co při otočení klíče u startování při teplotě od -5C nenastartuji okamžite, ale musím klíč déle přidržet a protáčet startér. Při klesající teplotě je potřeba klíč déle přidržet, někdy se i stane, že nenastartuji vubec. Ještě bych podotknul, že pokud je motor zahřátý nebo je teplota do cca -5C, tak není nejmenší problém se startováním. Akumulátor byl vyměněn, problém stále přetrváva. Vyzkoušeno i s několikanásobným zahřátím spirály před startováním, ale opět bezúzpěšně.
Děkuji předem za rady
Petr
				Napsal: úte 24.02.2015, 08:54
				od Losík
				Ahoj, měl jsem ten samý problém, mam najeto 226tis  a žhavící svíčky byly original a dvě už to měly za sebou. Koupil jsem nové ale pořád to startovalo jako traktor.
 Tak jsem vyndal svíčky a napojil na žhavení a otočil klíček, a svíčky se pořádně rozžhaví 10s po zhasnutí poslední kontrolky (airback)  pak žhavení samo vypne, a už to startuje normálně.
 tak vám to třeba pomůže zdar
				Napsal: stř 25.02.2015, 13:56
				od bart4
				Dík za info
				Napsal: sob 14.03.2015, 11:48
				od bart4
				tak jsem to zkusil , startovat cca 5 s. po zhasnutí kontrolky a je to LEPŠÍ
DÍK
