VSC a VSC OFF svieti spolu no Diadnostika to nenajde?
tribecak
Příspěvek od tribecak »
Zdravim,poprosim znovu o radu,po navsteve toyota servisu,kedze uz dlhsiu dobu svieti na pristrojovke vsc a vsc off naraz,bez MIL kontrolky,dal som na radu znameho,urobila sa diagnostika,ktora ukazala iba 2 chybove kody P0420 a P0430,(Catalyst System Efficiency Below Threshold) bank1 a bank2,co teraz rozoberat nechcem,ale ziadna zavada vsc sa nenacitala,podotykam ze ide o diagnostiku v servise toyota,nie niekde u kamosa v garazi.
Neviem kam sa dalej pozriet,na anglicky hovoriacich forach je toho hromada co sa tyka toyoty a lexusu,no skoro vzdy sa to spaja s kontrolkou MIL,poradi niekto prosim?
Aby som bol presnejsi,auto nevykazuje ziadne priznaky ze by nieco nebolo v poriadku,nevykazuje stratu vykonu,nedymi viac nez by malo,emisie su v poriadku,olej je cisty,nestraca sa,auto brzdi vyborne,abs funguje,akurat na pristrojovke svieti nieco co by svietit nemalo. :(
Avensis 2.0 D4 VVT-i CDX r.v.2002
matus69
Re: VSC a VSC OFF svieti spolu no Diadnostika to nenajde?
Příspěvek od matus69 »
brzdove svetla svietia vsetky?
tribecak
ano,vsetky ak mas na mysli dve v koncovych svetlach a tretie na 5 tych dverach
kadel
Příspěvek od kadel »
Tak se ti zavady nacetly, ne? To ze sviti vsc neznamena, ze je chyba na tom systemu. Toyota to ma tak debilne udelany. Jak uz naznacil matus, kvuli praskle brzdovce se rozvecuji na T25 kontrolky abs, vsc a trc (snad se to trc jmenuje). Krome toho, ze sviti jsou dokonce vyrazeny z provozu
RAV4 HSD FWD
a1bert
Příspěvek od a1bert »
to jako fakt? praskne mi na horach zarovka domu pojedu bez ABS/EPS ??
kadel
Delal mi to diesel 2004. Vzdycky startuju s brzdou, tak mebto nenapadlo az pak jednou jsem nastartoval bez a po seslapnuti se mi rozsvitila stabilizace, protiprokluz a abs.
RAV4 HSD FWD
redik007
Příspěvek od redik007 »
uz sa to tu niekedy riesilo - pokles napatia v baterke. po vymene baterky rok bol klud, potom sa to opat objavilo.
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
tribecak
Bateria menena pred mesiacom,svietilo to aj pred tym,teraz ma ale napadlo asi zachvilu odide alternator,resp.lozisko uz dava o sebe vediet,je mozne ze je tam kolisanie napatia prave pre toto?
redik007
a svieti ti to stale alebo iba pri prvom nastartovani a po prejdeni x km to po nastartovani uz nenabehne?
tribecak
svieti permanentne ,vsetko ostatne po starte zhasne, no tieto dve spolu svietia stale az kym zasa nezhasnem motor.
Mozno je to hlupost a nic sa nedeje, ale lezie to na nervy a clovek hned mysli na to ze je nieco zle :(
kuba555
Příspěvek od kuba555 »
Zdar mám stejný problém kontrolky mě taky svitej bez jake koliv vyditelne chyby jediny co vym tak mam horsi zhavky dele startuje kdyz se ochladi myslite ze po vymene to treba zhasne?V servisu na diagnostice to psalo chyba ovladaciho sistemu motoru (nezjistil jsem co to je)a pri diagnostice cerpadla ABS to tu diagnostiku vydicky schodilo (abs funguje supr )nechapu to pokud jste mne pochopily tak dik za nazory
kadel
kubo, podivej se na pojistku zhaveni, je to 80 A v motorovem prostoru. Je fakt, ze diagnostika mi rekla, ze mam chybu v zhaveni.
RAV4 HSD FWD
kuba555
Dik skusim se na to podivat myslim si ze jedna ta pojistka je tam takova pofiderni ale spis mi nejde do hlavy proc to schazovalo tu diagnostiku pri kontrole toho cerpadla nebo co to je cvaklo v tom a spadla
tribecak
Zdravim panov na fore
A je to tu
Alternator,lozisko uz huci jak prase. Otazka je ci sa da vymenit,az ano kde to zohnat prosim?
Jesli nie tak iny altik alebo repas?
Myslim je 12 V 100A?
Diky za odpoved
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Denso, novy cca 5k, menil jsem pred dvema tydny;)
