				svítí kontrolka oleje
				Napsal: pon 24.11.2014, 20:20
				od Fress
				Zdarec lidi. Corolla 1,8 99kw. stále svíti kontrolka oleje. Olej byl vyměněny. Sítko je čisté a čerpadlo vypada o.k. Co by to mohlo byt kromě snímače tlaku??
				Re: svítí kontrolka oleje
				Napsal: pon 24.11.2014, 20:48
				od aczasa
				A to má snímač tlaku?
				Napsal: úte 25.11.2014, 10:44
				od marceltokar
				Môže byť vada v kabeláži od čidla, olejové čerpadlo tiež môže byť na prd - potom bacha aby si nezadrel motor, no a možno je problém v plaváku hladiny oleja. Len tipujem. Môže ale byť zanesené sitko na nasávaní oleja z olejovej vane.
Aczasa: Niektoré autá majú dve kontrolky oleja - červenú a žltú - červená by mala byť kontrolka tlaku oleja, žltá kontrolka množstva oleja. Ak má kontrolku červenú tipujem, že má aj nejaký snímač vyhodnocovania tlaku. Neviem ale ako to má Fressova Corolla.
				Napsal: úte 25.11.2014, 13:20
				od libor12
				Fress píše: Corolla 1,8 99kw.
 Tohle není zrovna moc informací. Uvítal  bych řadu  eventuelně rok výroby a typ motoru.
				Napsal: úte 25.11.2014, 21:51
				od Fress
				r.v. 2003. Sítko olejového čerpadla je čisté. A navíc to začalo mít zvuk jak traktor. Jako kdyby nebyly seřizené ventily. Ale je to síla.
				Napsal: úte 25.11.2014, 23:11
				od libor12
				No do e12 se davali benzinove 1.4 a 1.6 a dva typy dieselu. 1.8 mela akorat verze TS o vykonu 140kw.  No jestli tam mas typ 2zzge tak je mozne ze je po smrti a klepe na klice.
				Napsal: pát 02.01.2015, 20:47
				od Idaho
				Tonda píše:
Vždy když je problém s mazáním tak to začne klepat - hydroštely ventilů nemají dost velkej tlak oleje
 Takže je v háji olejový čerpadlo
Která corolla používá hydra???
				Napsal: pát 02.01.2015, 22:41
				od Tonda
				Idaho píše:Tonda píše:
Pravdu máš
  No jo no - nemá se chlastat
  Jsem tu psal dobrý srance ten den
 Jdu to trochu promazat
				Napsal: sob 03.01.2015, 08:20
				od Čepo
Např. Corolla s motorem Valvematic  1ZR-FAE
				Napsal: sob 03.01.2015, 08:38
				od Idaho
				Čepo píše:Která corolla používá hydra???
Aha tak proto jsou ty nové motory tako sr.čky..
				Napsal: sob 03.01.2015, 10:31
				od Čepo
				Origo Japonec je o něčem jiném, než montáž v EU při použití  komponentů evrpoských dodavatelů.
				Napsal: sob 03.01.2015, 10:52
				od aczasa
				Japonec nakonec? Tak mam nakonec japonce!
