Osvětlení interiér - pojistky
Napsal: stř 19.11.2014, 20:20
od M_arvin
Zdar,
potřeboval bych poradit přes kterou pojistkou (označení) jde šťáva do vnitřního osvětlení. Nesvítí uvnitř nic, ani když je nastartováno, hodiny na přístrojovce jsou pokaždé vynulované. Ale jinak rádio a klima (středovej panel) zresetovaný nejsou. Už jsem prolezl všechny pojistky vlevo pod volantem a i u baterie a všechny jsou ok, nevim jestli neni někde ještě třetí pojistková skříň. Hlavně to jejich značení mi vůbec nic neřiká a google mi nepomohl, v manuálu jsem to popsaný nenašel.
Je to Avensis 07 (t25), 2.2 D-4D
Díky moc,
M.
Re: Osvětlení interiér - pojistky
Napsal: čtv 20.11.2014, 11:58
od julinkaa
Jedna pojistková skříň je vlevo pod volantem a ještě jedna je uplně zespoda taky nějak pod volantem ale uplně zespoda.Je tam taková plastová krytka.Označení pojistky pro vnitřní osvětlení je to označeno i v manuálu.
Napsal: čtv 20.11.2014, 12:45
od ic.m.
Pozice 56 pojistka 7,5A.Uplne zespod nad odkladacim naslapu pro levou nohu.Je potreba se tam sehnout.
Napsal: čtv 20.11.2014, 12:52
od M_arvin
večer na to mrknu, díky moc. Tam mě nenapadlo se podívat...ale bylo mi divný, že na nákresu z druhé strany toho deklu vlevo pod volantem je nakreslená ještě nějaká část s číslama cca 20 a víc který jsem tam nikde nenašel.
Napsal: čtv 20.11.2014, 20:30
od M_arvin
tisíceré díky, pomohlo, byla to pozice 30něco, myslim 31, každopádně popis "DOME". Díky moc.
Napsal: ned 07.12.2014, 18:02
od JirkaOP
Pro zajímavost, jak lze vylepšit osvětlení interiéru LED osvětlením z Aliexpresu
Napsal: ned 07.12.2014, 18:28
od M_arvin
jj, mám tam podobný, pod těma oranžovýma nebylo stejně nic vidět
Napsal: pon 08.12.2014, 14:06
od dizzydent
JirkaOP píše:Pro zajímavost, jak lze vylepšit osvětlení interiéru LED osvětlením z Aliexpresu
Čau Jirko, mohl by ses prosím podělit přímo o konkrétní linky z Aliexpresu a tipy z instalace?
Zapojení je přímo místo žároviček? U zadního světla to vypadá na menší drátování.
Chtěl bych si ještě dodělat led pásek nad vanou kufru,je tam tma jak ve sklepě..
Napsal: pon 08.12.2014, 15:02
od M_arvin
Ten pásek nad vanou kufru mám právě taky, dá se sehnat normálně v GME nebo GESu v Praze. Přidal jsem tam i vypínač aby se to dalo vypnout, jinak to mám napájený na konektor který je připojený do toho mini světla co tam v tom kufru je. Doporučuju ale použít nějaké svorky/čokoládu, já to nabastlil přímo do toho konektoru a jelikož jsem to nejdřív neodpojil tu pojistku a dělal to za šera tak to dopadlo tak že jsem tu pojistku odpálil, dost blbě se to k tomu konektoru pájí, ale jde to
Napsal: úte 09.12.2014, 09:23
od hudyss
jj ten kufr jsem taky asi před rokem dělal. Pájel jsem to přímo k žárovce, takže teď to funguje jako to původní. Samozřejmě foceno bez blesku
http://1drv.ms/1qoEC7L
Napsal: úte 09.12.2014, 18:54
od M_arvin
Kde jsi sehnal tu vanu do kufru? Kolik to stojí? Já už mám kufr celý odrbaný, tak už to nezachránim, ale alespoň to bude vypadat o trochu líp
Napsal: stř 10.12.2014, 08:56
od hudyss
Napsal: stř 10.12.2014, 10:35
od M_arvin
super, díky moc.
