Nízké otáčky Avensis T25
Napsal: pon 17.11.2014, 12:23
od MMilhaus1
Zdravím Toyoťáky. Má někdo zkušenost s nízkými otáčkami motoru? Po ostavení plynu mi spadnou otáčky na 600 a až po nějaké prodlevě se vrátí na 800. Začalo se to projevovat po odpojení baterie. Múže mi někdo poradit?Děkuji.
Re: Nízké otáčky Avensis T25
Napsal: pon 17.11.2014, 12:35
od aczasa
Onosamo... Protože po odpojení baterie se chvíli učí..
Napsal: pon 17.11.2014, 18:42
od Čepo
Tak jak píše Aczasa jezdi dál a vrátí se to do normálu.
Napsal: pon 09.03.2015, 20:01
od michalnet
Zdarec chci se zeptat mam taky otáčky na 600 při volnoběhu, mam zaple jenom denní svíceni a jak zapnu světla tak to vyskočí na 800 kde muže byt problém diky moc. Baterii jsem neodpojoval.
t25 1.8 95kw
Napsal: úte 10.03.2015, 19:20
od tabika
michalnet: mám to stejně. Vše je ok,aspon tak to tvrdí v toyote
Napsal: čtv 12.03.2015, 18:01
od michalnet
Jo ty me taky říkaly VŠE ok tak asi všechno ok
Napsal: čtv 12.03.2015, 20:16
od Roman Jašek
Pokud Ti to 5x nezdechne na křižovatce, tak je všechno v pořádku, na problémy tady jsou uživatelé naftových motorů,kterým to papá o litr méně (benál za 29,50 směšné). Litr na 100 km neřeším, drobasy......
Napsal: pát 13.03.2015, 06:57
od hanz
@roman jasek - aku ma suvislost spotreba o liter mensia proti dieslom a dieslove problemy a to ci riesis liter alebo nie s touto temou?
Napsal: pát 13.03.2015, 08:49
od CommonUser
michalnet píše:Zdarec chci se zeptat mam taky otáčky na 600 při volnoběhu, mam zaple jenom denní svíceni a jak zapnu světla tak to vyskočí na 800 kde muže byt problém diky moc. Baterii jsem neodpojoval. t25 1.8 95kw
Problem je, ze si nedaval pozor na fyzike, ale vsetko najdes na nete. Klucove slova vykon, odber, odpor (ohmov zakon), dynamo, hysterezia ... az po prechodove javy.
Clovek nema vsetko v hlave, ale ked chytis principy a najdes logiku, tak si to aj odvodis (nemyslim len rovnice).
Proste, nechaj tak a neries, je to OK.
Napsal: pát 13.03.2015, 09:51
od kadel
Ty vole, Jašku, to už je na doktora :D
Napsal: pát 13.03.2015, 16:01
od hudyss
jj měl by si tu stále ohranou písničku dát do podpisu, aby to nemusel vypisovat v každém vlákně. :lol:
