Stránka 36 z 37
Re: nová klubová
Napsal: čtv 27.04.2023, 09:52
od Stan
Re: nová klubová
Napsal: čtv 27.04.2023, 19:40
od biscuit
určitě poreferuj
Re: nová klubová
Napsal: pát 28.04.2023, 08:58
od Stan
Když už jsem se tak sral s tím vytlumením kastle, tak proč to neposunout dál. Místo dvoupásmových koaxiálních 165 mm odněkud z bazoše, jsem do zadních livesound boxů dal nový středobasy. Výškáče jsem nechal zatím origo toyoťácký. Do těch plastových boxů jsem nacpal decentně vatelínu, jak doporučovali hifisti. Nedá se to posoudit objektivně, co má na co vliv, když přišlo tolik změn naráz, ale je to celkově podstatně jiný kafe.
- 343394552_1428852711212105_8989885312649313758_n.jpg (81.09 KiB) Zobrazeno 454 x
- 343287819_901078944318058_5693324244674026556_n.jpg (175.77 KiB) Zobrazeno 454 x
Taky jsem konečně vymyslel, jak to udělat, aby vnitřní část zadních zástěrek neplápolala ve větru a nebylo potřeba nový lemy vrtat zbytečně moc dírama. Původně jsem chtěl tu zpevňovací lištu udělat z nerezu, ale proč nevyužít odpadní hogofogo matroš, co se mi válí v práci v laboratoři
- 342861502_1295366511360991_1171717874095463748_n.jpg (151.4 KiB) Zobrazeno 454 x
Re: nová klubová
Napsal: pát 28.04.2023, 10:30
od jarson
A nechces origo zasterky z Cariny? Teda neviem ci by sadli a vsak vyskusat vies zo svojej. Ak ano mas ich u mna.
Staci povedat a idu k tebe.
Re: nová klubová
Napsal: pát 28.04.2023, 12:52
od Stan
2 Jarson: dekuju za nabidku, ale nechci. Bylo by na nich potreba mnoho uprav, jsou tvrdy a neohebny a muselo by se hodne vrtat do plechu. Tady ty jednoduchy placacky se k celice hodi lip
Re: nová klubová
Napsal: pát 28.04.2023, 13:23
od biscuit
das rallye auto
to-yo-ta
Re: nová klubová
Napsal: stř 10.05.2023, 22:25
od Stan
Re: nová klubová
Napsal: stř 10.05.2023, 22:33
od Stan
Re: nová klubová
Napsal: čtv 11.05.2023, 00:12
od biscuit
bravo! ty jedeš
filtry do starejch aut, to je věc, o který už dlouho přemejšlím. určitě ocením lepší a víc fotek z instalace
stejně tak bych uvítal tip ke sklům bočních okýnek - nikdy se mi nepovedlo to udělat tak, aby to bylo košér. buď to rachtá a nebo to bylo tak utažený, že jsem se bál, že to sklo prakne, jak je prohnutý... přisuzoval jsem to ojetejm těm kartáčkům, někde už je mám asi i nahrazený něčím jiným.
Re: nová klubová
Napsal: čtv 11.05.2023, 19:37
od Stan
No ty skla přestaly drncat tím, že jsem tam dal vnější lišty v lepším stavu a dovybavil jsem je těma sametkovýma "kartáčema". Pak jsem jen co nejvíc přiblížil ty vnitřní kartáče. Do větších zásahů jsem se nevrhal. Ale všiml jsem si, že se dají polohovat i horní polohy lyžin, co v nich jezdí sklo ve stahovačce. Taky jsem to udělal tak, aby v horní úvrati skel do sebe dobře zapadly všechny výškový dorazy. Nevím, možná na to má vliv i to, že si všecky gumový těsnění okolo dveří odpočinuly, ptž ležely na zemi
Původně jsem s dveřníma sklama chtěl zajet za Kennym do Uh hradiště, kterej se dušoval, že mi to didakticky seštěluje
. Ale vypadá to, že se bez něj obejdu.
Re: nová klubová
Napsal: čtv 11.05.2023, 23:31
od biscuit
až se nám konečně povede vyměnit nádrž, kterou už mám půl roku v předsíni mého panelákového bytu, tak se na ta okna podívám a patrně ti napíšu
Re: nová klubová
Napsal: pát 19.05.2023, 13:19
od Stan
Re: nová klubová
Napsal: pát 19.05.2023, 13:22
od Stan
Re: nová klubová
Napsal: pát 19.05.2023, 13:29
od Stan
Když už jsem v tom byl, tak klasicky omotat všecky kabely do ochranné flísové pásky, aby nic nerachotilo a nebyl v tom bordel. Jednotlivý díly vzduchotechniky a rozebrané přístrojovky jsem ve vaně vyčistil jarem. Taky jsem chtěl přeleštit krycí sklo tachometru. Na to jsem se snažil použít sadu, co je na leštění světlometů, co mi zbyla. Ale leštěnka z téhle sady moc nefungovala. Mnohem líp posloužil klasickej sitol na cídění kovů. Stačí to udělat ručně nějakým mikrovláknem nebo vatovým tampónem na odličování. Hodně to prokouklo.
Taky jsem vyhodil řadící páku a celej ten její mechanismus prošel očistou a hlavně odrezením. Za to můžu taky poděkovat soudruhům karosářům a lakýrníkům, že nechali auto bez oken stát půl roku na větru a dešti. Původně jsem přemýšlel, že bych všecky ty plechy nechal i pozinkovat, ale když to mohlo být bez ochrany 30 let, tak to zůstane stejný. Jen jsem to očistil, vykoupal v kyselině a pak lehce stříkl dutinovým voskem.
- 344310603_619166789875051_679521183523222831_n.jpg (206.38 KiB) Zobrazeno 350 x
- 344305406_657989409705565_5490038192585070732_n.jpg (202.3 KiB) Zobrazeno 350 x
- 344305409_637188701188454_6727062536940265724_n.jpg (156.04 KiB) Zobrazeno 350 x
Re: nová klubová
Napsal: pát 19.05.2023, 13:40
od Stan
Takže většina palubovky složená.
Díky facebooku se mi povedlo zjistit, že nad ventilátor jde umístit filtr z vysavače. Takže hurá, odteď má moje čelda kabinovej filtr. Mimochodem ten kruhovej otvor nad motorem ventilátoru je identickej u 5g a 6g celiky. Pasuje tam stejnej filtr. Je jen potřeba zkrátit přečnívající hřídel ventilátoru a filtr co nejvíc ztenčit. Je tam prostor asi jen cca 2cm na výšku. Filtr, kterej tam padne úplně přesně mám na cestě z aliexpresu
https://www.aliexpress.com/item/3299107 ... 1802UUIUxK
Takže jsem zašel do krámu s pytlíkama k vysavačům a tam jsem koupil za 4 stovky jinej kulatej filtr, co tam pasoval. Byl teda hodně tlustej, tak jsem ho seřízl na poloviční výšku, odebral pár vrstev tkaniny a aby byla jistota, že se nopře na motor, tak jsem pod něj vystřihl mřížku a tu pak zespod jistí dlouhej vrut chycenej do platové přepážky.
- 345006057_1418549355547268_1472189508808203413_n.jpg (80.33 KiB) Zobrazeno 349 x
- 344513043_1471171163653362_7089060770446778849_n.jpg (133.06 KiB) Zobrazeno 349 x
Nechal jsem odkrytovanej jen ten výparník klimy, dokud není klima jako taková vyřešená. Příští týden se mi na to mrkne soused garážník, kterej má výbavu pro servis klim. Změříme tlaky a zkontrolujeme tlakovej ventil v okruhu klimy. To je poslední věc, která ještě neprošla prověrkou. Když bude OK, tak půjde současný chladivo (isceon) ven a foukneme tam standartní chladivo r134 a mělo by to jet.
- 344620349_761330565674237_3256594137896606089_n.jpg (250.97 KiB) Zobrazeno 349 x
