				Bezpečnostní šrouby
				Napsal: čtv 16.10.2014, 12:09
				od Mossad37901
				Zdravím Vás.
Mohl by mi někdo poradit jaké rozměry, případně jaké použít bezpečnostní matice na 15" kola Yarise r.v. 2014 (po faceliftu).
Děkuji za info.
				Re: Bezpečnostní šrouby
				Napsal: čtv 16.10.2014, 12:30
				od Mossad37901
				biscuit píše:asi hlavne pujde o matice...
Děkuji, upravil jsem dotaz.
				Napsal: čtv 16.10.2014, 12:31
				od josuk
				Napsal: čtv 16.10.2014, 13:16
				od ic.m.
				Napsal: čtv 16.10.2014, 18:39
				od Plextor
				Napsal: čtv 16.10.2014, 19:38
				od ic.m.
				Aha sorry to byl preklep,ma matice
				Napsal: pát 17.10.2014, 07:52
				od josuk
				raději ještě jednou: na ocel kužel, na lité disky rovná plocha s podložkou – matky 12x1,5, pokud se jedná o sériofku. Pokud jsou to 15 ocel, tak bezpečáky jsou celkem zbytečný, protože i když kombinačkami asi nepůjdou, tak hasákem určitě..
				Napsal: pát 24.10.2014, 21:05
				od Mossad37901
				Dekuji vsem za radu, jdu nakupovat.
				Napsal: pát 29.01.2016, 09:59
				od hp500
				Viete mi prosim poradit co ide na originalne toyota hlinikove disky 16" - aka bezpecnostna sruba / matica ?? Som v tom uplne mimo a chcem objednat (najlepsie zn. aez). Vdaka
				Napsal: pát 29.01.2016, 15:20
				od Corolla2014
				Napsal: pát 29.01.2016, 17:24
				od Standa50
				Napsal: sob 30.01.2016, 10:17
				od Corolla2014
				Napsal: sob 30.01.2016, 22:15
				od hp500
				No podla TP tam mam 195/50 R16 84V, 16x6J ET51, 4x100.
Podla tych odkazov dole mi ukazuje poistne matice, M12x1,5 len neviem ci to ma byt kuzel dosedaci plocha alebo hore kolegovia pisu rovna plocha s podlozkou?
Edit: asi toto, teda rovna vsak?
https://www.alukola-obchod.cz/matice-na ... vrena.html
Edit2: tie hore su sice matice ale obycajne. Bezpecnostne su len kuzel alebo polgula. Tak teraz ktore. Som uz z toho blazon...
				Napsal: ned 31.01.2016, 10:13
				od Corolla2014
				Napsal: ned 31.01.2016, 14:42
				od hp500
				Nuz ja som s predajcom rozpraval a nevedel mi poradit, ze si mam zistit rozmery a tu dosadaciu plochu. Ked tam je rovna ako pisete vyssie tak take bezpecnostne som ani nenasiel, len pri obycajnych maticiach...
