ABS/VSC problém
Napsal: úte 14.10.2014, 09:57
od jochi1
Zdravím páni, mám takýto problém občas mi začne svietiť varovné znamenie (viď video) Check ABS system, Check VSC systém nestáva sa to pravidelne, brzdy sú nové ... chystám sa na diagnostiku no najbližšie 2 týždne sa tam nemôžem dostať .... tak by som sa chcel spýtať čo to môže byť prípadne či mal niekto tento problém ďakujem
https://www.youtube.com/watch?v=A8VD0VR ... e=youtu.be
Re: ABS/VSC problém
Napsal: čtv 23.10.2014, 13:13
od charlie5775
Tak ahoj. Nejsi tedy sám co má tento problém dnes po přejetí nerovností mě to naskočilo to stejné. Po zastavení a vypnutí motoru to vše zhasne a je po problému.Tak že asi navštívit servis,ale myslím si,že to bude dělat některý snímač na kole.
Re: ABS/VSC problém
Napsal: čtv 23.10.2014, 17:21
od jochi1
Je pravda že brzdy neboli dobre sadnuté kedže boli nové od štvrtka nastal obrat brzdy si sadli a prestal vysvecovať aj palubovka ... tak uvidíme
Re: ABS/VSC problém
Napsal: čtv 30.10.2014, 07:05
od jochi1
Tak problém je naspäť ... a ako postreh ... kontrolky sa rozsvietia aj keď stojím na mieste a stlačím brzdový pedál tak neviem ...
Re: ABS/VSC problém
Napsal: čtv 30.10.2014, 15:01
od Beaver
Nebylo by úplně od věci vytáhnout z OBD co to tam má uloženo za chyby.
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pon 24.11.2014, 18:59
od mimo
Na brzdovom pedali je snimac tlaku , u mna ho stacilo rozobrat a funguje , ak to nepomoze tak treba novy . Robilo mi presne to iste .
Re: ABS/VSC problém
Napsal: ned 14.12.2014, 05:07
od jochi1
ok díky moc .... skočím ku svojmu mechanikovi nech to kukne poprípade vyčistí ..... dám vedieť či pomohlo
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 06:51
od c.w.o.k.
tak dneska mi to naskočilo také to samé, takže nejdříve na diagnostiku a pak uvidím co to je. p.s. kde má rav4 diag. zásuvku? doted sem to nepotřeboval tak mě to nezajímalo. díky
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 12:35
od aczasa
Pod pristrojovkou zhruba u leveho kolena ridice?
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 14:54
od c.w.o.k.
díky za radu, je to přesně nad špičkou levý nohy když je na "odložce"
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 20:44
od c.w.o.k.
tak jsem zjistil že k této závadě mi nesvítí i brzdový světla na autě. kde bych od nich našel nějaký pojistky, relátka či popř. jinym by to mohlo býti?
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 21:16
od aczasa
Zarovkama? Jinak v motorovem prostoru na strane ridice by mohly byt pojistky. Pak nejake zespoda ci vlevo od ridice za kastlikem. A jeste mozna spinac na brzde....
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 21:36
od c.w.o.k.
no ono to má zadní diodové světla, a pochybuji kdyby odešla jedna dvě diody že by se to celé rozesralo...jj pojistkovnice jsem v mot. prostoru našel, ale nevěděl jsem jaká pojistka to může být. u levého kolena jsou také, ale asi jen 3. no uvidim co mi v pondělí řeknou na tý diagnostice
Re: ABS/VSC problém
Napsal: pát 09.01.2015, 22:19
od Plextor
Mohl by to být ten spínač na brzdovém pedálu, dělalo mi to u Avensisu, ale mel jsem automat.
Jsou tam dva spinače jeden pro brzdový světla a druhej pro počítač a ten blbnul.
Re: ABS/VSC problém
Napsal: sob 10.01.2015, 11:05
od c.w.o.k.
no tak jsem to dneska celý rozebral a našel jsem pouze jen ten jeden snímač na světla. ten druhej tam bud nevidim nebo tam není
