Klínový řemen E11 1.4VVTi
Napsal: sob 04.10.2014, 22:58
od LikeableBoy
Měl bych otázečky na znalé. Chci vyměnit na corollce klínový/drážkovaný řemen a zajímalo by mě jakou by měl mít délku. Pohání mi klimatizaci a ostatní příslušenství, ale nejsem moudrý z nabídky, protože na e-shopech je nějak moc délek.
A druhá otázka směřuje k výměně...čím se napíná nový řemen?
Re: Klínový řemen E11 1.4VVTi
Napsal: pon 06.10.2014, 07:38
od frostie
No já byl přesvědčen, že je u E11 po faceliftu vše řešeno řetězem. Rozumím tomu jako koza petrželi... :biggrin:
Napsal: pon 06.10.2014, 15:28
od LikeableBoy
Řetězem je řešený rozvod motoru a systém VVTi. A drážkovaným řemenem je poháněná vodní pumpa, klimatizace, alternátor a posilovač.
Napsal: pon 06.10.2014, 17:04
od frostie
Ah tak. A co ten řetěz, tens už měnil?
Napsal: pon 06.10.2014, 21:53
od Jimmi
Tak tím řemenem pootoč a délka je na něm někde napsaná. Drážky taky, ale ty spočítáš i bez toho.
Napsal: úte 07.10.2014, 12:29
od LikeableBoy
to frostie:
řetěz je originál, jako i většina dílů. Někdo říká měnit někdo ne a když jsem koukal na sadu rozvodového řetězu za cca. 8 tisíc, tak to spíše řešit nebudu. Co na tom autě nechápu, jsou díly podvozku, tlumiče a výfuk...to je snad nesmrtelný :lol:
to Jimmi:
to je dobrý vědět, schválně na to kouknu, jestli to bude k přečtení (je tam cca. 150 tisíc km). Díky.
Napsal: úte 07.10.2014, 19:12
od Jimmi
Já mám od altíku ještě originál řemen Mitsuboshi a čitelný to je 8)
Napsal: stř 08.10.2014, 16:57
od LikeableBoy
já vím, že je tam jen řemen od fy. Dayco, ale víc už si nepamatuju. Už jsem na něj i koukal a je bez známek nápisů, takže nic nepřečtu.
Jinak neví někdo jakým stylem se mění, jestli stačí nějak povolit altík a pak natáhnout nový a dopnout? Tenhle týden se do toho pustím a nevím co mě čeká :?
Napsal: stř 08.10.2014, 22:18
od jarson
ano , presne tak sa meni.
Inak mozes to urobit aj tak, ze ho zlozis dole a podla neho kupis novy. Alebo zadaj svoje vin cislo sem : http://www.toyodiy.com/parts/q.html a potom najdi remen ktory chces menit a potom zadaj do googla oem cislo a a potom zistis akz remen vlastne potrebujes.
obycajne su znacene v tvare napriklad 4PK823 co znamena ze ide o 4drazkovy s dlžkou 823mm a podla toho už hravo zozenies hocikde...
v bežnej mototechne asi mitsuboshi nebudu mat , ale taky Contitech, Gates alebo aj to Dayco je uplne bezne dostupne.
Inak neviem ci mas motor s klimou alebo bez , totiž podla toho sa to trosku lisi. Predpokladam že potrebujes 6 dražkový 6PK1840 ak mas klimu alebo 6PK1538 ak nemas klimu. Ale to som si len tipol podla toho co mi vyhodilo hladanie. Neviem presne ktorý remen chces menit ( toto je na altik) a nie som si istý ci som trafil model auta...
Inak preco ho chces vlastne meniť?
ps: teraz citam , že mas klimu , tak potom ten dlhsí.
Napsal: čtv 09.10.2014, 03:49
od LikeableBoy
Musím ho vyměnit, protože když jsem minulý týden dělal olej, tak jsem si všiml, že je značně popraskaný a má částečně vyloupané drážky, takže už nevypadá moc dobře. Nerad bych aby se někde přetrhl, protože potom nejde vodní pumpa a nedá se s tím ani jet.
Napsal: pát 10.10.2014, 13:07
od LikeableBoy
Tak něco málo k výměně. Dnes jsem se do toho pustil. Jak mi bylo raděno povolit alternátor, tak takhle se to opravdu u 1.4 VVTi nedělá, takže jsem začal špatně a strávil u toho zbytečně moc času s usazením altíku zpět.
Poté následovalo hlubší hledání na netu a narazil jsem na toto VIDEO, kde je zmíněná výměna drážkovaného řemenu popsaná do detailu. Řemen jsem na můj model s klimou dával 6PK1805 Dayco (předchozí byl 6PK1810), není v tom celkem problém, protože napínání funguje spolehlivě. K výměně je potřeba prakticky jen 18-tka klíč/ořech, já jsem použil očkový, který je i dostatečně dlouhý a stačí jen stlačit ten napínák, bez nějakého povolování napínáku jako to dělá na videu. Výměna je maximálně na deset minut i před panelákem :P
Napsal: pát 10.10.2014, 15:26
od gramo
A frajeři si vystačí se šruobovákem a za pět vteřin mají hotovo :)
https://www.youtube.com/watch?v=gaUURZSGmqY
Napsal: pát 10.10.2014, 18:56
od jarson
tak super
inak to som si neuvedomil že na tvojom motore je napinanie riesene takto. tak sorry ak si svoj cas stratil kvoli mne :? velmi vela motorov ma totiž napinanie riesene na altiku, nejak som to tam napisal automaticky.
hlavne že je hotovo :D
Napsal: sob 11.10.2014, 16:50
od Jimmi
LikeableBoy píše: ... a narazil jsem na toto VIDEO, kde je zmíněná výměna drážkovaného řemenu popsaná do detailu...
A to ten motor fakt kvůli tomu musí ven z auta, jo.....? :wink: :wink: :wink:
gramo píše:A frajeři si vystačí se šruobovákem a za pět vteřin mají hotovo :)
Anebo tak 8)
Napsal: ned 12.10.2014, 11:09
od Idaho
LikeableBoy píše:to frostie:
to Jimmi:
vykasli se na to co kdo říká a otevři si dílenský manuál a počti. Dozvíš se informace o kterých ani ve značkovkách nevědí :mad:
