Piskani v motoru
- libor12
Re: Piskani v motoru
Pokud se to má udělat pořadně,tak motor z auta,umýt(odstranit karbon) podle toho co je v bloku - jestli nikasil - vložkovat - jestli litina - pouze brus . Použít právě už písty ktere mely motory 2006+ - větší počet kanálů ,nižší. Zkontrolovat(vyměnit) olej čerpadlo,vodní pumpu, těsnění,gufera vše použít origo toyota - je to mazel a ne auto ktere za 14dnu prodáš. Nechat zároven i zkontrolovat přebrousit kliku,hlavu,ventily,vule - prostě pořadnou poctivou GO jako na těch fotkách.
OK. Dik za radu! Zni to rozumne a zjevne za tebe mluvi zkusenosti.
Prosim tedy o rady vas Toyotaku co jste tohle resili. Kde to nechat udelat?
Videl jsem tu prispevek, kde to nekdo nabizi za 60tis., ale treba mate lepsi tip???
DIKY!
DIKY!
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
Motor uz je poskladany, ale potrebuji jeste vymenit pravy lanovod rucni brzdy.
Nasel jsem jen Bosch za nekrestanskych 3000Kc a nejaky sunt od Kellyho za 800.
Zna nekdo alternativni reseni nekde uprostred prosim?
- libor12
originalní kod?
Podle tohoto obrazku: http://static.camskill.co.uk/smsimg/729 ... ut-729.jpg
.... bych rekl ze 46420. Netusim jestli je ten kod spravny. Na eBay jde koupit z Anglie. Oba lanovody za 2500:
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-MR2-20 ... 19cebbe316
Takze problem poresen. To otresne piskani nakonec vydaval rozvodovy remen.
Byla orezla kladka vodni pumpy, zanesla se bordelem a cele to zaclo prokluzovat a piskat.
Pumpa a jeste jedna kladka vymenene, remen taktez. Probehla taky vymena tech pistnich krouzku, prebrus hlavy a sedel ventilu.
Pry je to ted jako panna. Ujedu par tisic km a dam vedet jestli nekecali.
Zatim ujeto cca 30km ... vse OK
Jak jsem slibil podavam report:
Zatim vse OK. Olej po 1000km neubyl vubec. Repas motoru tedy snad klapnula.
Krmim to ted Mobil1 5W-30. Olej po 4-5tis. vymenim, protoze i povycisteni tam urcite nejaky karbon zustal.
Zbyva posledni vec. Vymenit kabely rucni brzdy. Pravej je KO.
Koupil jsem pres ebay v UK, jsou na ceste. Preventivne udelam oba.
Pak bude priprava na sezonu hotova jede se na vylet
