Nadřazenost USB v Touch a go ?
Napsal: ned 07.09.2014, 15:16
od Jéňa
Po instalaci Go modulu navigace jsem si všiml , že když poslouchám rádio , vypnu motor a znova nastartuji , tak se nespustí naposled spuštěné rádio , ale vždy na prvním místě USB ( tam mám mp3 ) . Je to nějaký bug ve verzi softwéru ( touch i go jsou v.2013 ) , nebo má USB vždy nadřazenost a spouští se vždy na prvním místě , i když poslední bylo spuštěno a vypnuto rádio ?
PS - jede to na této verzi softu a map :
Re: Nadřazenost USB v Touch a go ?
Napsal: ned 07.09.2014, 17:50
od aczasa
Je to zvláštní. Mě se pouští rádio. Ale jakoby prioritu má BT audio. Ale to jen proto, že je to "poslední přidané" zařízení a tak se pouští.
Proto jsem si zakázal na telefonu audio nebo hudbu přes BT.
Napsal: ned 07.09.2014, 18:18
od Viper54
Mě se spustí to,co hrálo naposled,z USB stejná skladba,rádio poslední stanice.
Napsal: úte 09.09.2014, 00:37
od Jéňa
Tak mě to nedalo a pátral jsem dlouho po stejném problému na zahr. forech a narazil jsem tam také na několik podobných zoufalců
Psali tam zjištění , že problém jim dělaly flešky větší jak 8 GB ( což byl i můj případ ) .
Měl jsem doma jinou , z menší velikostí a tak jsem ji zkusil a ejhle
je po problému .
Po nastartování se už spouští to , co hrálo naposled , tedy když hrálo naposled rádio , spustí se rádio .
Napsal: úte 09.09.2014, 08:27
od Viper54
Nojo,ale já mám 16 GB(2ks VERBATIM)a šlape to
Napsal: úte 09.09.2014, 09:36
od marceltokar
Možno to súvisí so značkou výrobcu. Ja som si kúpil 16GB flešku rovnakej značky ako kolega s aurisom, len on má 8GB, a tú moju 16GB flešku nenačíta moja corolla ale jeho auris áno. Mne moja kára ale načíta jeho osmičku. Tak sme si vymenili flešky. Má auris 1,6valvematic 2013 ja corollu 1,6 2013. On má ale touch1 ja touch2.
Napsal: úte 09.09.2014, 13:14
od Jéňa
Asi to opravdu souvisí spíše s typem flešky . Ta problémová je : Kingston DataTraveler Micro 8GB .
Zkoušel jsem i 16GB - sice taky Kingstone , ale klasickou a funguje to v pořádku .
Nikdy by mě nenapadlo , že fleška mě tak může pozlobit
Napsal: úte 09.09.2014, 13:40
od aczasa
To bude asi stejné jako s tím BT audio. Jestliže něco zpomalí nebo dá odezvu později, tak si to touch vezme jako poslední připojené a začne z toho přehrávat..
