				Radio w58810 corolla verso 2005 bez odezvy
				Napsal: ned 31.08.2014, 13:19
				od pecak
				Ahoj,
včera po jízdě jsem normálně vypnul motor se zapnutým rádiem.
Dnes po nastartování přestalo hrát radio w58810. Vůbec se nerozsvítí, je totálně bez odezvy.
V prostoru pro CD zůstalo CD.
Koukal jsem na pojistku 7.5 co je v prostoru u řidiče vlevo. Vypadá v pořádku.
Mohl by jste někdo poradit, co s tím může být, případně jak zjistit jestli je radio rozbité?
Předem dílky všem za jakoukoli odezvu.
				Re: Radio w58810 corolla verso 2005 bez odezvy
				Napsal: ned 31.08.2014, 16:31
				od aczasa
				Svítí světlo interiéru po otevření dveří? Jde cigaretový zapalovač?
				Napsal: pon 01.09.2014, 18:13
				od pecak
				Nefunguje zapalovač
				Napsal: pon 01.09.2014, 18:54
				od aczasa
				Pak je to stopro pojistka 7,5A - Dome... mozna v motorovem prostoru.
				Napsal: úte 02.09.2014, 19:19
				od pecak
				Zapalovač funguje po výměně pojistky zapalovače 10A.
Radio bohužel nic. Ani se nerozvití. Vyměnil jsem znovu pojistku 7,5 a všechny jsem zkontroloval.
				Napsal: úte 02.09.2014, 19:21
				od aczasa
				No tak vytáhnout a zkontrolovat konektory a radio. ;-/
				Napsal: úte 02.09.2014, 20:18
				od pecak
				vyzkoušim a uvidim. Jehlova zkousecka by mela stacit?
Ma toto radio bluetooth?
				Napsal: úte 02.09.2014, 20:22
				od aczasa
				Měla by stačit a BT myslím nemá.
				Napsal: stř 26.10.2016, 08:27
				od příba
				Ahoj, mám stejný problém. Jak si ho nakonec vyřešil?
				Napsal: pát 31.08.2018, 16:09
				od Marconi
				Ahoj. Mám stejné rádio a úplně stejný problém. Nemá někdo radu, co by to mohlo být. Kontroloval jsem pojistku vlevo u řidiče a ta je v pohodě. Bohužel nevím, jak rádio demontovat...
				Napsal: čtv 06.09.2018, 19:38
				od sae
				... akurát som jedno spojazdnil
Vyberá sa jednoducho - návod nájdeš na YT.
