Topení
Topení
Prosím o radu , jestli jste se někdo nesetkal s touto závadou .Na Carině E 2,0GLi mi přestal fungovat ventilátor topení - jede až na tu poslední rychlost .Na ty první tři rychlosti nereaguje , ale při zapnutí první rychlosti je slyšet , že seplo relátko. Má každá rychlost svou pojistku? Kde jsou ty pojistky umístněny .Dík za radu.
- Mirosz
No výborně...každopádně díky za všechny cariňáky za info pro případ stejné závady
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.Re: Topení
Zdarec, mám asi stejnej problém, a chtěl bych se zeptat, kde najdu tu "lineární řídící jednotku"? DíkPepa píše:Po radě kamaráda ,,Kre" jsem našel chybu a vše funguje .Byl upadený kontakt v linearní řídící jednotce motorku .![]()
Topení
To tak prostě u Toyot je , že z prostředního průduchu stále fouká studený vzduch .DUF píše:Mám dotaz! I při zapnutém topení na max mi fučí ze středových výdechů nad rádiem zima, je to normální?
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Abych nezakládal nové téma, doplním to do tohoto. Mám podobný problém, jdou mě všechny rychlosti ventilátoru kromě druhé, ta fouká stejně jako první. Začalo to ze dne na den. takže na první a druhý stupen to fouká stejně, na vyšší stupně je to ok, ale zrovna ten druhý používám nejčastěji a ted nejde
čím to může být?
Toyota Carina E 2.0 GLI
