"nove "kontrolky
Napsal: úte 05.08.2014, 21:12
zdravim,
mam taku divnu otazku:
pred par dnami mi skoro naraz ( behom 48 hodin) odisli sucasne dve ziarovky podsvietenia pristrojovky a ziarovka kontrolky ECONOMY.
OK, toto beriem, auto ma uz svoje za sebou a denne svietenie si vybralo svoju dan. Vymenil som to ( podsvietenie som musel vsetky 4 , nakolko aj tie co stale svietili uz boli cierne a v kombinacii s novými to vyzeralo dost naprd, kedze podsvietenie nebolo rovnomerne) a svieti sa dalej .
co ma ale zaujma je to, ze som popri tom ako som sa s tymi ziarovkami bavkal , dal jednu ziarovku omylom do inej dierky, ktora bola predtym neobsadena a nahle mi pribudla kontrolka nizkej hladiny oleja. Otazka teda je - bude tato kontrolka aj funkcna , alebo nie? nechce sa mi teraz kvoli "testu"vypustat olej. Chcem len vediet ci sa v buducnosti naprilkad mozem spoliehat na to , ze mi tato kontrola povie kedy treba doliat olej, alebo nie. Totiz netusim , ci tam povodne takato funkcia mala byt alebo nie. Ked som potom pokusne skusal dalsie neobsadene dierky , a ine kontrolky mi už nepribudli, mam za to, že tam iba chýbala žiarovka a funkcia ako taka v aute je (mala by byt).
teda co vy na to? ako to mate na svojich Carinkach?
