přečipování aurise hybrid 1,8 na 108 kw
Napsal: pon 14.07.2014, 11:25
od xmirekp
Ahoj,
nevíte někdo jestli by se nedal načipovat auris hybrid na výkon 108 kw, jako má třeba avensis? Jedná se dle mě o stejný motor jaký je použitý v avíku.
Díky za info
Re: přečipování aurise hybrid 1,8 na 108 kw
Napsal: pon 14.07.2014, 12:05
od marceltokar
No motor je možno ten istý ale prevodovka asi nie. A to asi hrá rolu, či?
Napsal: pon 14.07.2014, 13:12
od Luke_Luke
Podle mne je to jiny motor, respektive ten v hybridu pouziva atkinsnuv cyklus.
Avik je 2ZR-FAE
Hybrid je 2ZR-FXE nebo 5ZR-FXE
Napsal: pon 14.07.2014, 13:27
od aczasa
TVL tohle mě fakt baví.
Milionkrát je tady všude, že precipovani jednotek denso a atmo benzinových motorů vůbec nemá smysl, cenu ani význam a ještě navicv HSD.
))) To mi vážně hlava nebere.
Napsal: pon 14.07.2014, 17:00
od maxwell
Ty jseš fakt případ... kup si traktor a nech si z něj udělat formuli..a lej do ní volej z friťáku a můžeš jezdit na bionaftu...
nezapomeň na spoilery...šípáky tam můžeš nechat...
Napsal: pon 14.07.2014, 22:10
od PePe132
Jak říká Luke, asi to bude jiný motor vzhledem k Atkinsonově cyklu, takže kdyby to šlo, tak stejně jako u každýho jinýho atmo motoru, tj. za hodně peněz málo muziky.. Kdyby měl Auris HSD 108 kW + elektromotor tak by mě celkem zajímal
jo a ještě by musel mít manuál nebo alespoň dvojspojku.
aczasa: Kdyby to byl stejnej motor jako je 108 kW verze, tak by se dalo předpokládat, že snížení výkonu (a jeho průběh) je dosaženo naladěním řídící jednotky. V tomhle případě by "chip" mohl dávat smysl. Tak to asi pisatel myslel.
Napsal: úte 15.07.2014, 05:50
od aczasa
Pepe opravdu? Takže nějaké jednoduché řešení je. Vykuchat vše ven, hodit tam komplet motor s převodovkou a ECU ideálně z nějaké 2ZR-gte.. Jen mi pak uniká smysl kupovat si HSD auto... Samé kdyby a aby.... Evidentně moc toho huleni..
Napsal: úte 15.07.2014, 10:35
od maxwell
Jenže von to stejnej motor evidentně nejni, navíc je spojený se dvěma elektromotory přes planetární převodovku a je tu to CVT...celý systém je dokonale sladěný, aby se s tím dalo plynule jezdit..
nicméně čipovat hybridní systém, který je především dělaný jako úsporný, mi fakt nepřipadá moc chytrý...
Napsal: úte 15.07.2014, 10:41
od aczasa
A kupodivu ten motor velice podobný je. Dokonce by i s velkou námahou Šel naroubovat na tu elektrickou část. Ale řízení toho spalovaku by pak musel někdo naroubovat do toho HSD. Což je nereálné. Takže buďje to dotaz nikam a jen cchorý vyplod nesmyslu nebo pokus a vyhazeni všeho ven a instalace všeho jiného dovnitř...
Napsal: úte 15.07.2014, 10:44
od aczasa
Navíc tady dokonce nebude už ani fungovat nízkotlaké přeplňování, protože již definicí je motor řízen jako stechiometrický. Takže řídká vložka filtru, ventilátory a turbíny do sání a kompresory na tomto motoru neudelaji paradu.
Zbývá jen turbo....
))) A to utrhne hnací hřídel z eCVT...
Napsal: úte 15.07.2014, 10:45
od maxwell
To už je jednodušší ten traktor...
Napsal: úte 15.07.2014, 18:54
od xmirekp
PePe132 píše:Jak říká Luke, asi to bude jiný motor vzhledem k Atkinsonově cyklu, takže kdyby to šlo, tak stejně jako u každýho jinýho atmo motoru, tj. za hodně peněz málo muziky.. Kdyby měl Auris HSD 108 kW + elektromotor tak by mě celkem zajímal
přesně tak jediná chytrá odpověď přesně tak sem to myslel že si myslím že jednotka je naladěna na nižší výkon
Napsal: úte 15.07.2014, 19:05
od m5t
Otázkou je proč by to dělali (myslím snížení výk.), líp se prodává nadupaná kára.
Napsal: úte 15.07.2014, 19:09
od xmirekp
m5t píše:Otázkou je proč by to dělali (myslím snížení výk.), líp se prodává nadupaná kára.
Asi kvuli spotrebe nevim.. Jine hybridy jsou vykonejsi, tak proc by to nesdlo tady
Napsal: úte 15.07.2014, 19:20
od aczasa
Které například?
