Stránka 1 z 5
				aerodynamický hluk
				Napsal: pát 11.07.2014, 21:54
				od cream07
				Po 8letech jsem se rozloučil s Yarisem,kterého jsem měl od r.2006-8.7.jsem ho "vyměnil" za nový,konkr.Yaris Dual 1,33 Active Super Design.Vozítko rozhodně o pár skoků dál,až na...zkrátka od rychl.cca 80km narůstá aerodynamický hluk-jestli je to od
zrcátek nebo jiný důvod,zní to jako mírně nedovřené sklo.Měl bych dotaz zda má někdo obdobný problem,příp.zdroj hluku.
Předchozí typ byl v tomto lepší,tam byl zdrojem hluku spíše hůře odhlučněný spodek.
				Re: aerodynamický hluk
				Napsal: pát 11.07.2014, 22:02
				od manasek
				mozna by stacilo pritlacit trosku dveře na voditku u zamku dovnitř a nebo u ramu oken ...me zase stve,ze jsou slyset brzdy...od predu...asi od podbehu se to prenasi hned do kabiny...jinak super,tichy,i si troufnu tvrdit vyspelejsi,komfortnejsi vyssi tride na to,ze je to yaris...
				Napsal: čtv 17.07.2014, 06:49
				od cream07
				Včera jsem navštívil Toyotu,kde mi byl zapůjčen identický Yaris-zvukově se projevuje obdobně-vzduch při jízdě obtéká kabinu trochu hlasitěji.Jinak zatím spokojenost.
				Napsal: sob 02.08.2014, 20:01
				od cream07
				Tak za měsíc ujeto cca 1500km,stále se snažím s tím hlukem vyrovnat,ale bude to asi nad moje síly,facelift to údajně úspěšně
vyřešil,napsal jsem o problému do
info@toyota.cz-pouze přání mnoha štˇastných km s Toyotou.Ptám se majitelů III.generace-Vám to nevadí?Pro mne je obtěžující jezdit s pocitem pootevřeného okna-jízdní pohoda vzala za své.
				Napsal: sob 02.08.2014, 23:50
				od Jimmi
				A nemáš jenom rozštelovaný dveře? Doléhá Ti těsnění po celé délce.....?
				Napsal: ned 03.08.2014, 07:26
				od cream07
				Pochopitelně pokusy jako jízda se sklopenými zrcátky,oblepené spáry dveří atd.mám již za sebou-žádný efekt.Zkrátka se něco nepovedlo a proto bych znal názor majitelů yarise III.generace.
				Napsal: ned 03.08.2014, 12:06
				od muco
				Ja Ti neviem človeče, ale u mňa žiadny hluk "nepociťujem". Či je to pri 90-tke alebo 140-tke, nič "nenormálneho" nepočujem a nebadám. Predvčerom som išiel sám po dialnici a schválne som vypol radio a započúval som sa do toho či ma niečo "vyrušuje" (nehučí, nešuští a pod.) ale všetko sa mi zdá v pohode. Samozrejme čo sa týka motoru-no počuť ho -jasnačka (v rámci normy), ale "aero" je vporiadku.
				Napsal: ned 03.08.2014, 15:02
				od Čepo
				svého času se obdobný problém vyskytoval na Corolle E 12, vyšší aerodynamický hluk. Projevovalo se to při vyšších rychlostech zejména na dálnici. Bylo to způsobeno bausetem čelního skla. V rámci zkoumání zkus oblepit páskou tesnění čelního skla.
				Napsal: ned 03.08.2014, 20:11
				od cream07
				ehmmm.....muco, neperli-yaris ve 140km/hod a není nic slyšet-pouze motor....asi ta leštící chemie dělá divy,škoda,že nemám
cestu kolem Nitry......
				Napsal: pon 04.08.2014, 18:32
				od cream07
				to čepo : děkuji,dnes jsem vyzkoušel-výsledek stále stejný.Dnes odpověď od řed.p.Rzounka-Toyota Louwman-čest a sláva
Toyotě,nabídl mi odzkoušení se zást.Toyota Motor Czech-již předem mi je jasné jak by to dopadlo-schopen bez vady-ale
záruka trvá 3roky tak možná později,pro zajímavost jsem p.Rzounkovi poslal jednu z mnoha recenzí,zájemci si mohou dát do překladače:
http://www.thetruthaboutcars.com/2013/1 ... -yaris-le/
Jinak stále tvrdím,že Yaris vůbec není špatný,baví mne,ale vše má svůj rub i líc.
				Napsal: úte 05.08.2014, 07:42
				od muco
				Napsal: úte 12.08.2014, 17:45
				od cream07
				Tak jsem to vyřešil přechodem na faceliftovaného Yarise,který už takový větrník není,ve čtvrtek jedu pro něj,taktéž bílý,Active super designe,tak to ani nebude tak nápadné,mějte....
				Napsal: úte 12.08.2014, 17:53
				od muco
				a prezrad, aký je rozdiel medzi obyčajným yarisom III a yarisom faceliftovaného III -ked odmyslím tú "velkú hubu" ?
				Napsal: čtv 14.08.2014, 16:23
				od cream07
				to muco : propastný,bože to je klid-podvozek vyladěn na jedničku,to nemluvím o vnitřku,vč.nového a 7" Touch systemu,
              denní svícení aj.aj.,dokonce i ten blbý klíč do zapalování je konečně rozkládací-jako mají oktávky aj.
              Jsem spokojený a nelituji.
				Napsal: ned 17.08.2014, 15:00
				od muco
				tak nech ti to slúži
 - inak čo sa týka podvozku, tak je priepastný rozdiel medzi yaris II a yaris III. Takže vyladili to ešte lepšie  hovoríš ?
