T25 mnozstvi oleje
T25 mnozstvi oleje
Zdravím,mám asi blbej dotaz,ale kolik se leje oleje do T 25 r.v. 2009 ,1,8l.Na stránkách Toyota Eder v ceníku údrzby je uvedeno 4,2 ale mě mechanik v jiném neznačkovém servise dolil při výměně jen 3,7l,hledal jsem na netu ,ale nikde jsem nepochodil,jinak dle merky je oleje dost,poradíte?Děkuju.
Re: T25 mnozstvi oleje
mne vošlo 4l(aj 4l som vypustil)... tebe asi nenechal celkom vytiecť všetok olej alebo nevymenil olej. filter, lebo v ňom tiež čosi ostáva
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
- hadovanoha
asi zalezi aky je tam motor
v T25 z 2003 - 2006 tusim , 1ZZFE so znamym problemom piestov
vypustil som 3.5 litra, plus filter, a nalial som nieco okolo 3.7 l noveo oleo
plus ja osobne kazdych 1000 km asi 3 deci dolievam , vela ? malo ?
..na dalsej vymene idem vyskusat STP engine flush, ktory by mal udajne rozpustat zapecene dierky na piestoch.
ma niekto skusenost s STP ?
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
Já dávám přesně 4l na horní rysku. 1.8 (2007). 3,7 l bude tak na střed rysky.
Avensis T25 combi 1.8, 2007....Ex CarinaE 1.6(96)
Z manuálu Toy:
MAZÁNÍ MOTORU
Objem oleje (vypuštění a naplnění), litry:
Motory 3ZZ−FE a 1ZZ−FE
S filtrem 4,2
Bez filtru 4,0
Motory 1AZ−FE a 1AZ−FSE
S filtrem 4,2
Bez filtru 4,0
Motor 2AZ−FSE
S filtrem 3,8
Bez filtru 3,6
Motor 1AD−FTV
S filtrem 6,3
Bez filtru 5,9
Motory 2AD–FTV a 2AD–FHV
S filtrem 5,9
Bez filtru 5,5
Toto platí pro náplň na horní rysku.
MAZÁNÍ MOTORU
S filtrem 4,2
Bez filtru 4,0
S filtrem 4,2
Bez filtru 4,0
Motor 2AZ−FSE
S filtrem 3,8
Bez filtru 3,6
Motor 1AD−FTV
S filtrem 6,3
Bez filtru 5,9
S filtrem 5,9
Bez filtru 5,5
Naposledy upravil(a) ztnext dne čtv 03.07.2014, 07:02, celkem upraveno 1 x.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
4,2l u nového bloku motoru v suchém stavu.Po vypuštění tam vždy trochu zůstane(0,2l )Včetně výměny filtru.
