Vstřikování na Avensis 2.0TD
Napsal: pon 23.06.2014, 10:27
Zdravím všechny,
mám Avensis 2.0TD rok výroby 1999. Má najeto nějakých 215 tis. Do teď fungovala bez problémů, ale asi tak dva měsíce se při jízdě najednou rozsvítí kontrolka "motoru" a motor zdechne. Pak jde většinou normálně nastartovat a jede dál. Ale je to nepříjemné a nedá se na auto spolehnout. Měl jsem to dvakrát na diagnostice a podruhé mi řekli, že je to porucha řídícího obvodu v regulátoru množství paliva. Prý je to součást vstřikovacího čerpadla. Oprava se skládá z výměny regulátoru, ale hlavně potom ve správném nastavení čerpadla. A to je ten problém, do toho nastavení nemají odvahu se pustit.
Máte s tím někdo zkušenost? Nevíte, kde by se mi na to mohli podívat? Pokud možno na severní moravě, nejradši někde kolem Rožnova.
Díky za rady.
Díky za rady.
