Chiptuning pre Toyota Avensis (T25) 2.2 D-4D
lomanaki
Příspěvek od lomanaki »
Zdravim,
ma niekto realne skusenosti z precipovanim 2.2 D-4D?
Na webe som nasiel tuto ponuku: http://www.racechipshop.sk/index.php?ro ... ar_id=2233
Box sa sa namontuje medzi riadiacu jednotku motora a vstrekovací systém motora.
Je realny narast vykonu o cca 28 kW bez dosledku na vstreky a pod.?
Dik za radu
TOYOTA Avensis 2.2. D-4D, 07/2006, 200.000 km
Re: Chiptuning pre Toyota Avensis (T25) 2.2 D-4D
Jdi do toho. ;-)
m5t
Příspěvek od m5t »
Hele neblbni mu hlavu, ještě se toho chytí
OK. Tak jinak a správně. Je to blbost jako prase a budeš moc rád, když to jen ničemu neublíží.
marceltokar
Příspěvek od marceltokar »
Veru.
Tak jak je je dobre, nevŕtaj sa v aute čipovaním. Keď nevieš čo s peniazmi, tak pridaj na základnom servise, určite je v čom - doštičky, kotúče, pneu, olej a podobne - výmena hocičoho z toho za nové a kvalitné dá autu viac ako čip.
To ber ako dobrú radu, neuraz sa. Tá 2,2D-4D má nabeton dostatočný výkon na normálnu jazdu, nenechaj sa namotať na xujovinu. Už tak sú dízle háklivé na hocičo, tak ho nezmrv.
Ale nejde o to mit dost. Jde o to mit víc než ostatní / normál. ;-))) Proto tyhle odpory v krabičce a jiné ventilátory... ;-)))
m5t
Příspěvek od m5t »
Leda mít víc problémů než ostatní
Problém je v tom, že to stojí málo a slibuje moc. ;-))) Tomu se nedá odolat když nevíš.. Nebo ctes oktaviaforum. ;-)))
hanz
Příspěvek od hanz »
mas 2,2D4D z prveho roku vyroby. Tie motory su hodne haklive na vstreky, vstreky z prvych serii (dokonca este aj avensis vyrobeny 09/2007 (nie predany) mal vstreky z prvej serie ) su haklive na cokolvek a lubia odchadzat. Mas auto s 200.000 km. Ak auto este poslucha riadil by som sa zlatym pravidlom never touch a running system, ak neposlucha daj radsej peniaze na udrzbu.. 150-180 koni je uplne postacujucich na to auto - takto je to zladeny celok kedy vsetko posluch ako ma, mozno len brzdy su trochu poddimenzovane. Z avensisu sportove auto v zivote nebude ;)
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Ale co když je to pravě tím, že maji spatně mapu a ovládaní v ECU a tato Krabička ve verzi RaceUltimate to poresi a bude to pravě konečně fungovat? Proč by to jinak prodávali, že?
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Definuj "konecne fungovat". :mrgreen:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
TVL C.U. tys mi koukal do hlavy, viď? ;-) +1
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
hmmm 230 koni a skoro 500 kroutaku, zajimalo by me jak dlouho by to tak jezdilo
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
nejsou to jen odpory a kraviny,jsou zmenene mapy a je to od toyoty a ty preci origo dily davas a fungujeto vim o par lidech co to maji
Ne od ale do.... Nauč se číst negramote...
