				toyota celica st202 - acis a jeho nastaveni
				Napsal: sob 14.06.2014, 12:45
				od Rosi
				Zdravim, prednedavnom sa mi podarilo rozstelovat acis jednou skrutkou. Vedeli by ste mi nejako poradit ako ho mam dat do povodneho stavu ? Pisal som aj na slovenske forum ale kedze je to zatial bez uspechu verim tomu ze by sa mohol niekto najst aspon tu. Dakujem vopred, Rosi
				Re: toyota celica st202 - acis a jeho nastaveni
				Napsal: sob 14.06.2014, 14:13
				od libor12
				A mohl by jsi ten konkrétní šroubek se kterým si točil nejak upřesnit,ještě lépe třeba vyfotit?
				Napsal: ned 15.06.2014, 13:47
				od Idaho
				že by ten dorazovej z boku na sání ?
				Napsal: ned 15.06.2014, 23:02
				od Rosi
				Idaho - mas pravdu presne ten...
obrazok tu
libor neni to tvoj zlutasek,je to druhy,ale tiez je to zlta celica gt. na SK su len 2 a aj to uz mam prave nastarosti ja prave co sa tyka servis-mechanika
				Napsal: pon 16.06.2014, 21:02
				od Idaho
				doraz klapky, slouží k tomu aby se klapky "neopřely" o vnitřek sání a tím při prudkém zavření nezasekly .. otevři to horní víko ( ja to tedy vždy delám na vyndaném sání - při Go motoru doseřizuji ) když jsou klapky zavřené musí být opřené o ten šroubek. Ja si vždy prosvecuji klapky zespoda, nechám je ležet na dorazu a steluji tak že si tam nechám šterbinku svetla a pak ji pomalu "zavírám", finále doladuji merkou ale nepovím ti ted přesne ale myslím že je to nejmenší nebo druhá nejmenší co v sade je ( 0,05mm??, )- jukni do manuálu.
J
				Napsal: úte 17.06.2014, 17:55
				od Rosi
				Velmi pekne dakujem, hned zajtra sa nato pustim a napisem potom vysledok ci to pomohlo
Edit: Manual som nasiel, je tam sice vsetko mozne popisane ale nastavenie acisa bohuzial nie. Skusam to tocit rucne strucne,ale moze tam byt doslova aj vlasok a bude to zase inak tahat ako som zistil. Mozte mi niekto ci uz do spravy alebo tu na prispevok napisat aspon aka tam ma byt fuga pri tom nastaveni tych klapiek ? Budem len a len velmi vdacny, teda ak to niekto vie a nebude triafat cisla ako ja
				Napsal: pát 09.10.2015, 16:04
				od Rosi
				Tak som sa k tomu dokopal a velmi pekne dakujem. Pomohlo to, skoda ze pred zimou az ale pomohlo. Dakujem, je zivsia
