Stránka 1 z 3
Airbag
Napsal: čtv 15.05.2014, 18:16
od Pepa
Čau , mohl by někdo poradit jak sundat z volantu airbag , chtěl bych se podívat , jestli by nešla připojit páčka tempomatu. Corolla Verso D4D 2,2 , 11/2005. Zatím jsem na to hleděl , ale nenašel jsem nic , co by airbag na tom volantu drželo . Díky za radu Pepa
Re: Airbag
Napsal: čtv 15.05.2014, 18:19
od aczasa
Ono ho nic nedrží. Odeber ty dva šrouby z boku a pak jen lehce trhni. Tempomat by měl jít.
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 11:51
od Pepa
aczasa píše:Ono ho nic nedrží. Odeber ty dva šrouby z boku a pak jen lehce trhni. Tempomat by měl jít.
To je sice hezký , ale já tam žádný šroubky nemám
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 11:56
od aczasa
Foto foto...
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 13:30
od Pepa
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 14:34
od aczasa
A za tou zaslepkou?
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 19:46
od Pepa
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 20:42
od aczasa
Tak odsroubovat ty dva imbusy 5 a hurá ven s tím. ;+)))
Re: Airbag
Napsal: pát 16.05.2014, 20:43
od aczasa
Budeš za to potom muset trochu vzít. Kabely k ovládáni a k airbagu maji cca 3 cm vůli, takže muzes i víc trhnout..
Re: Airbag
Napsal: sob 17.05.2014, 11:21
od Pepa
Jeden ze šroubků jsem povolil , ale ten druhý nejde. Připadá mi , že to je asi 4,5 imbus . Pětka je velká a čtyřka je moc volná .Budu muset pozhánět.
Pepa
Re: Airbag
Napsal: sob 17.05.2014, 11:54
od aczasa
Jsou stejné. Trochu ho priklepni a zaber.
Re: Airbag
Napsal: pon 19.05.2014, 19:46
od Pepa
Tak asi airbag nesundám , jeden ze šroubků nejde povolit a asi má stržené hrany. Je tam špatný přístup a mám obavy abych neudělal víc škody jak užitku
Pepa
Re: Airbag
Napsal: pon 19.05.2014, 20:05
od aczasa
Neboj. Bojuj..
Re: Airbag
Napsal: úte 20.05.2014, 20:09
od Pepa
aczasa píše:Neboj. Bojuj..
......víš co , pořád váhám, jestli na to jít silou , nebo začít odvrtávat , nebo zavrtat a skusit vytahovák ....Je tam dost plastu a různé elektroniky a hlavně bag . Nechci něco z.....t.
Pepa
Re: Airbag
Napsal: úte 20.05.2014, 21:02
od aczasa
Hm. Naklepni tam imbus a je to. Zbrus tu petku lehce
