Převodový olej
Napsal: čtv 15.05.2014, 11:35
od chavi
Dali jsme yaríska na servis a máme problém sehnat převodový olej. Na diskuzi jsem našel použitelný typ: "BP Energear SGX SAE 75W-90, API GL-4+"
ale nikde v ČR k zakoupení. Jak jste řešili výměnu převodového oleje, popř. jaký zvolili? Kolik litrů koupit?
jeto 1.0 tříhnek manuál. 2007
Re: Převodový olej
Napsal: čtv 15.05.2014, 11:46
od aczasa
Oleje dle manuálu strany údržba nebo specifikace a olej velmi velmi VELMI doporučuji Toyota převodový olej.
Tak strana 405. A je to 1.7 litru a Toyota genuine manual transmission gear oil LV API GL-4 . ;-)))
Re: Převodový olej
Napsal: pát 23.05.2014, 06:11
od chavi
vyřešeno nákupem originálního přímo v Toyotě.
Re: Převodový olej
Napsal: pát 23.05.2014, 07:54
od Jimmi
Za kolik?
Re: Převodový olej
Napsal: pát 23.05.2014, 09:01
od aczasa
Tipnul bych někde 750bez daně. Ale uvidíme.
Re: Převodový olej
Napsal: stř 01.04.2015, 19:45
od chavi
Není to ani rok a opět bych oprášil téma převodový olej.
Od výměny (tuším po 60tkm) za originální nový převodový olej z Toyota, jde opravdu špatně řadit 2° stupeň při chladnějším počasí.
Zda mi tam v servise dali toho málo, nebo hodně, či úplně jiný, nevím.
Neřešil někdo podobný problém?
Ještě rok se bude řadit dvojka přes zuby, tak bude převodovka zralá na výměnu.
Re: Převodový olej
Napsal: stř 01.04.2015, 19:59
od aczasa
Převodovka nebo jen synchron nebo jen kolo... Hmmm...
Re: Převodový olej
Napsal: stř 01.04.2015, 21:07
od Čepo
Tento problém-řazení dvojky na Yarise 2 můžu potvrdit. Dělalo to za chladnějšího počasí ráno po statu při prvním přeřazení z 1 na 2. Nemyslím, že to způsoboval olej.
Re: Převodový olej
Napsal: čtv 02.04.2015, 12:11
od muco
Vela ludí má tento problém. Rozoberalo sa to v nejakom vlákne nejakých ca 2 roky dozadu. Tá dvojka tam u mna išla hladko vtedy, ked som s rýchl.pákou "nešermoval" .Proste ked som preradoval do dvojky, nikdy som sa nesnažil páku tlačiť k sebe
(samozrejme ani od seba). Jednoducho som jedným ťahom presunul páku dozadu presne oproti jednotky tak, v akej polohe páka zostala volná po zaradení "1"-tky. :lol:
A vtedy to tam zapadlo ako do masla. A bolo po probléme. S citom a bez nervov či nedajbože násilím :P
P.S. to, že sa horšie zaraďuje dvojka ked je stuhnutá prevodovka (teda olej v nej) beriem ako "normál". Ale nikdy nesmie ísť cez zuby.
Re: Převodový olej
Napsal: čtv 02.04.2015, 12:12
od Jimmi
Klidně to může být i v bowdenech, nicméně zkontrolovat hladinu oleje asi není takový problém.....? :wink:
Re: Převodový olej
Napsal: čtv 02.04.2015, 17:07
od Jeorge
Ahoj všichni já vyměnil originální za Mobilube 1 SHC 75W-90 a vše chodí jak má.
Re: Převodový olej
Napsal: čtv 21.03.2019, 21:05
od Arnošt
Taky mě origo olej z toyoty špatně řadil dvojku. Dal jsem castrol 75W a je to dobrý. :D
