				kontrolka hladiny oleja
				Napsal: pát 29.12.2006, 21:01
				od radoj
				caute-)))ked je zahriaty motor tak svieti mi kontrolka hladiny oleja pri asi 1900-2100otackach.....po zvyseni alebo znizeni otacok hasne....oleja je tam dost...co to moze robit?dost to znervoznuje lebo to je rychlost akurat v  obci......
				Napsal: pát 29.12.2006, 21:51
				od Jakuza
				to bude chtit nejaky autoelektrikare.
 elektrika to je peklo, asi nejhorsi podle me co se na aute da posrat.
 ale pokud sviti a motor maze a jezdis uz delsi dobu, tak to bude kravina.. zkousel si se podivat na nejaky pojistky nebo tak neco? strilim dost od boku..
				Re: kontrolka hladiny oleja
				Napsal: sob 30.12.2006, 10:20
				od Bunny
				radoj píše:...svieti mi kontrolka hladiny oleja...
Mně ta kontrolka taky blbla. Pomohla výměna oleje a filtru. Od tý doby v klidu. Nechápu sice, jakou konkrétní souvislost měla výměna oleje s "opravením" kontrolky, ale zafungovalo to. Nevim, možná náhoda.
				Napsal: sob 30.12.2006, 11:02
				od radoj
				zacalo to blbnut po prekruzkovani motora.....ako prekrocim tie otacky tak to hasne..
