Spojka - Corolla TS (02')
Napsal: ned 23.03.2014, 21:36
od majkycz
Zdravím, spojka má najeto 185k a nejspíš by to chtělo výměnu.
Mám vyhlídlou "Exedy OEM TYK 1501", která by měla být pro Toyotu Corollu 05-06 1.8L (disk 212mm).
Bude pasovat i na moji Rollku z roku 2002?
Neřešil bych to, ale je z USA, kam bych ji nerad a těžko vracel, za ~ 4000Kč po započtení všech poplatků spojených s dopravou.
Díky za radu 8)
Re: Spojka - Corolla TS (02')
Napsal: úte 25.03.2014, 09:50
od DjRaspby
No zkusil bych možná i popřemýšlet o přeložení lamely (něco jako repas), pokud máš v pořádku přítlačák. Dělal jsem to přes Idaha, mám to už rok a zatím spokojenost...a hlavně stálo mě to asi 1500,-....
Napsal: úte 25.03.2014, 13:59
od majkycz
Měl jsem to u známého v servise a vypadá to právě na přítlačák, kterej asi nemá cenu kupovat samotnej ...
Napsal: úte 25.03.2014, 20:05
od Idaho
-Pozor jsou dve verze 2002-2007 tak je udávaný prumer 212-215mm dle výrobce a potom 2005-2007 ( kompresor ) s prumerem podle výrobce 218-222mm ( každý uvádí jiný ).
exedy pro 2002-2007 má označení TYK2217 ale je možné že to co dáváš ty je značení nejaké " Stage X " nebo ma jiné značení pro US trh.
každopádne si ověř:
2002-2007 :
lamela -
počet zubů:
vnitřní průměr [mm]:
140
vnejsi prumer [mm]:
212
profil náboje:
21x24,6
přítlačák -
140
vnejsi prumer [mm]:
212
Kruhový vyvrt 2 [mm]:
250 (= prumer kružnice na které jsou vrtané díry pro přichycení přítlačáku )
pokud tyto udaje dodrží nemáš se čeho bát..
Napsal: úte 25.03.2014, 20:31
od majkycz
super, díky za tohle, už si s prodejcem píšu a tyto rozměry po mně právě chtěl
Napsal: úte 25.03.2014, 20:39
od Mio-99
Napsal: úte 25.03.2014, 20:47
od majkycz
Nejsem si jistej, jestli by to nevyšlo cenově podobně.
Navíc auto potřebuju - dovezu ráno do servisu i se spojkou a odpoledne se stavím, možnost renovace by byla o dost delší troufnu si říct.
Máš s tím nějaké zkušenosti?
Napsal: stř 26.03.2014, 15:53
od Idaho
majkycz píše:Nejsem si jistej, jestli by to nevyšlo cenově podobně.
s renovakem zkušenost dobrá, bohužel ale delaj jen lamely, pokud potřebuje přítlačák tak a smulu, pokud nechce nejakej sport za xxtisíc..
Napsal: stř 26.03.2014, 23:04
od Mio-99
Napsal: čtv 27.03.2014, 07:51
od majkycz
Ok, ale to už pomalu vyjde cenově stejně s tou exedy, dle mého, je taky kvalitní.
Jinak spojka neprokluzuje, nesmrdí, řadit nemám problém ... jen zabírá až na konci a občas zlobí při řazení zpátečky.
Napsal: čtv 27.03.2014, 21:38
od Lihus
mám cts 2001 a mám tam TYK2217
řešil jsem přes spojky@exedy.cz komplet to tam vyycházelo tuším 6000
pokud vemeš bez ložiska tak se vlezes do 4500,+ třeba ložisko aisin cca 1000 tak ještě ušetříš :)
Napsal: pát 28.03.2014, 09:20
od majkycz
Tady mají za pěknou cenu ... se vším i poštovným cca. 4,700kč
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
Napsal: pát 28.03.2014, 10:39
od Lihus
Tak to je zadarmo za ty prachy :))
