Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 01:01
od rkucharik
Chcem sa spýtať, čo by sa zlé stalo, keby som obul Ravku pneu s rozmerom 235/70/R16. V TP mam iba 235/60/R16. Lenže nakolko nechcem prist o vyšku auta sposobenu nizsimi penu, chcem tam dat tieto nezapisane pneu. Problemy s TP neriešim. Chcem vediet iba, ze či vyššia vyska pneu pri tomto rozmere nebude mat nejaky zly dopad na spravani sa auta v zakrutach, alebo ci sa mi nevyzuju atd......
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 09:42
od aczasa
S cim srovnavas vysku auta? Jaka puvodni pneu stavis proti tem novym?
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 16:13
od rafkař
Nerob chujoviny a dej tam co je v techničáku a máš klid.
Nebude ti kecat tachometr, ABS ti bude fungovat taky jak má. Komfort jízdy bude taky lepší.Ty rozměry nejsou v techničáku pro srandu. Ten první udaj je šiřka pneu v mm a ten druhý výška pneu v procentech právě z té šířky takže když postavíš vedle sebe všechny rozměry co máš v techničáku i v rozměru 16, 17 a18 palců tak na výšku musí mit furt stejně, tzn i obvod kola musí být furt stejný pro všechny rozměry.
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 16:43
od Plextor
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 20:57
od rkucharik
No povodne pneu su 235/60/R 16 . Teraz tam mam 215/70/R 16. A chcem tam dať 235/70/R 16. Teda vyšku pneu chcem mat stale 70 vzhadom na to, aby som si neznižil auto, aby mi lepšie pružila pneu pri nerovnostiach atd.... ale ked rafkar piše že vyška mi ostane stale rovnaka aj pri pneu s vyškou 60, tak potom neviem....
Plextor a tej tabulke s pneu nerozumiem
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pát 21.03.2014, 21:45
od rafkař
Výška zůstane stejná jen u předepsaných kol z techničáku, pokud tam máš jiné tak ne!
Uvědom si že to číslo /70 je udaj v procentech ze šířky a pokud je jedna guma široká 215 mm a druhá 235 mm tak u každé pneu je profilová výška jiná i přesto že má na sobě napsáno /70
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: sob 22.03.2014, 17:00
od Plextor
guma se ti zvedne o 14mm.
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: sob 22.03.2014, 17:40
od rafkař
Plextor píše:guma se ti zvedne o 14mm.
Přesně tak: 215:100 x70=151mm bočnice a 235:100x70=164,5mm bočnice
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: ned 23.03.2014, 14:50
od rkucharik
aha uz tomu chapem.... dakujem teda za rady. Pneu som si kupil take ake mam v TP predpisane.
a ešte nerozumiem tej bočnice pneu. Pišete že sa mi zvyši o 14mm.... takze dokonca budem mat auto vyššie o 14mm na vyšku?
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: ned 23.03.2014, 15:48
od rafkař
Pokud tam dáš předepsané pneu z techničáku, tak budeš mít auto normálně jak má být, ale výš než ho máš teď. Určitě máš v techničáku i 17" kola, ale když je postavíš vedle těch tvých 16" tak budou mít na výšku a obvod stejně. 16" kola mají vice gumy a menší ráfek a 17" kola mají oproti 16" méně gumy a větší ráfek.
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: pon 24.03.2014, 13:20
od Bodo12
ja mam predpisane v technicaku iba 16 palcove
235/60 R16 maju bocnicu 141mm (polomer kolesa 344,2, obvod kolesa 2161,6)
215/70 R16 maju bocnicu 150,5mm auto bude vyssie o 9,5mm (polomer kolesa 353,7, obvod kolesa 2221,2 narast o 2,7%)
keby si tam dal tie co nie su v technicaku
235/70 R16 tie maju bocnicu 164,5mm auto bude vyssie o 23,5mm (polomer kolesa 367,7, obvod kolesa 2309,2 narast o 6,8%)
treba pocitat s tym ze auto bude lenivejsie kedze cim vyssia bocnica (resp vacsi polomer kolesa) tym horsie zrychlenie auta, lebo zvysis prevodovy pomer, tj. pri rovnakej skutocnej rychlosti budu nizsie otacky motora a tachometer bude ukazovat nizsiu rychlost o tolko percent kolko sa zvacsi obvod kolesa
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: úte 25.03.2014, 20:25
od rkucharik
a ešte poslednu vec sa chcem spytat, na aky tlak mam hustiť pneu... vdaka
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: úte 25.03.2014, 22:24
od Bodo12
ked otvoris soferove dvere tak na stredovom stlpiku by mala byt nalepka s hodnotami, ja mam 2,0 vsade
Re: Iny rozmer pneu
Napsal: sob 26.04.2014, 09:16
od liborky
RAV4 2,0 VVTi AT r.v.2008 112kw-152k
Pneumatiky
Rozměr pneumatik:
215/70R16 99H
225/65R17 101H
235/55R18 99H
Tlak huštění chladných pneumatik,
kPa (kgf/cm2 nebo bary, psi):
220 (2,2; 32)
Utahovací moment matic kol, Nm:
103
Takle to mám napsané v servisním manuálu,ale v technickém průkazu mám jen 225/65R17 101H a ty tam taky mám/YOKOHAMA,zimní Dunlop- oboje maximální spokojenost
