Brzdové třmeny XW3
Pavel Liška
Brzdové třmeny XW3
Příspěvek od Pavel Liška »
Budu potřebovat vyměnit prachovky na zadních třmenech.Nevím jak to udělat,aby se volně dalo zatočit s kotoučem a šlapat po brzdě pro vysunutí brzdového válečku.Jak vypnu auto tlačítkem power,tak se automaticky zabrzdí.
Naposledy upravil(a) Pavel Liška dne pon 17.03.2014, 12:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdové třmeny XW
A tak co nechat auto nastartovane ajen mit zaradeny neutral, zaslapnutou "parkovaci brzdu" a u toho slapat na provozni brzdu? To by asi i mohlo fungovat,ne?
Pavel Liška
Re: Brzdové třmeny XW3
Nedíval jsem se jestli zadky mají kotouč v kombinaci s bubnem.Pokud to tak je,tak to půjde jak píšeš,ale jak zařadím N,tak naskočí motor-teda za jízdy to tak funguje.Nebude to nějak vadit pokud bude běžet motor?Samozřejmě,že motor vezne nějaký benzín,toto na mysli nemám.
Nemelo by. A snad ani VSC a jinym anti cemukoliv... Vzadu bych bubny necekal.... ale vim ja.... ?
Pavel Liška
Vzadu bubny nejsou,ale není ani opravná sada jenom pístek o průměru 38 mm.
to je na levacku... Tak leda z neceho jineho... o stejnem prumeru.. :-(
Pavel Liška
Na zadu je ob.kotouč a funkci ruční brzdy má na starosti stávající pístek.Je to řešeno nějakým pákovým sistémem a lankem na pedálovou ručku.
Zpět na „Prius“
