Ventily
Napsal: stř 27.12.2006, 01:03
od Integer
Čaute! Pri rozoberaní hlavy na MR2 1.6 rv.88 sa mi stala nehoda, že mi vypadly tie vymedzovacie "valčeky" z ventilov..... Vie mi niekto poradiť, ako ich dať naspäť správne?
Napsal: pát 29.12.2006, 17:49
od Integer
No..... vy teda viete poradiť
Re: Ventily
Napsal: pát 29.12.2006, 21:51
od Idaho
Integer píše:Čaute! Pri rozoberaní hlavy na MR2 1.6 rv.88 sa mi stala nehoda, že mi vypadly tie vymedzovacie "valčeky" z ventilov..... Vie mi niekto poradiť, ako ich dať naspäť správne?
vymezovací válečky ? nwevím jak má makovici mr2 - třeba by pomohl typ motoru...
pokud je to jako u supry - jsou tam šoupátka a na bych jakoby podložky - "penízky", tak proste skusit dat první, zěřit vuli a když nesedí tak další. pokud se ti pomíchali tak jiná možnost není..
btw.. když nedodáš vstupní udaje dostaneš bud špatnou nebo žádnou odpověd tak se nečerti..
Napsal: pát 29.12.2006, 22:13
od drgi
1.6 1988 bude 4AF(E) alebo 4AG(E). vola ventilov sa tam nastavuje vymedzovacimi podlozkami, ktore sa vkladaju medzi vackovy hriadel a ventil. takze asi rovnake, ako u Supry, po jednej vkladat a merat volu.
Napsal: sob 30.12.2006, 18:02
od Integer
Ďakujem za odpovede.... Nevedel som ďalšie tieto údaje... nieje to moje auto a to označenie motora som zabudol. Ale mám pocit že niečo ako: 4AGELC Akú vôľu vlastne majú mať ventily? Nikde som na motore nenašiel štítok s týmito informáciami.
Napsal: sob 30.12.2006, 18:24
od BRunner
Tady je servisní manuál pro 4A-GE
http://www.castaert.nl/ae86/4A-GEManual.pdf
Napsal: ned 31.12.2006, 15:39
od Integer
BRunner píše:Tady je servisní manuál pro 4A-GE
Ďakujem ti... veľmi si mi pomohol......
