Nové brzdy
- honzakremenek
Nové brzdy
Mám takový menší dotaz
Nechával jsem dělat nové zadní brzdy (kotouče+brzdy - ATE). Když třeba stojím v mírném kopci a volně to pustím, bez brzdění, zdá se mi jako by ty desky mírně šoupaly po kotoučích. Je fakt, že jsem od výměny ještě nenajel ani 100km, tak předpokládám, že si to ještě sedne? Jinak při brždění žádný problém. Mám to raději nechat prohlédnout?
Auris 1,4 VVTI 71kW 9/2008
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
Nevim, jestli je to tim, ze je mas nove, ale mi osobne zadky skrtaji porad, prohlizel jsem to nekolikrat, treba pri prezouvani kol a skrta to dost.
V Toyote jsem byl s tim taky nekolikrat, jednou sice vymenili trmen, ktery udajne zustaval viset, ale skrta to porad.
Kdyz jsem argumentoval tim, ze prednim kolem, prestoze tocim celym diferakem a pres poloosu, tak otocim jednim prstem a zadnim musim celou rukou, rikal mi, ze to je kvuli rucni brzdy, ze tam je jina konstrukce a jde to blbe seridit a taky, ze to pri jizde odskoci...da se rict, ze jsem se s tim musel smirit, nedre to tolik, aby to bylo znat na setrvacnosti, nebo aby se zahrivaly brzdy pri bezne jizde.
- honzakremenek
Re: Nové brzdy
Aha, tak to by potom možná vysvětlovalo proč to bylo vzadu v horším stavu než na předku, pokud to o sebe pořád šoupe. Dám tomu ještě pár kilometrů a pak to nechám zkontrolovat. Díky za odpověď
- Pavel Liška
Re: Nové brzdy
Je to problém snad každé toyty a nastane po zimě.I u nových co jsem měl,hned po první zimě začaly držet brzdové pístky.Existuje opravná sada na každý model toyoty,kde je součástí těsnící kroužek pístku, prachovka a pružinka,která ji drží.Demontuj prachovku a zjisti v jakém stavu je pístek.Pokud je jenom znečištěný,tak jej dobré odstranit nečistoty a potřít pastou a dát prachovku.Koupil jsem za tím účelem nějakou pastu od ATE.
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
Pavle, mohl bys dat link na takovou opravnou sadu, diky.
- Pavel Liška
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
Na Aurise jsou tam 3 opravne sady, z toho 2 na zadek...akorat kazda vypada jinak
http://ecat.elit.cz/Opravna-sada-brzdov ... Q0IDk4MA==
http://ecat.elit.cz/Opravna-sada-brzdov ... QgMTM0MQ==
- Pavel Liška
Re: Nové brzdy
tato má navíc prachovky třmenů,které bys měl také prohlédnout
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
Oki, dik za info.
Na vrtani se v brzdach sam odvahu nemam, takze kdyztak to prenecham mechanikovi, ale co mne zarazi je to, ze pokud je to znama bolest u vetsiny Toyot, tak proc to v servisu neodstrani touhle vymenou za 300Kc, tomu vazne nerozumim
Re: Nové brzdy
Protoze i po teto vymene to vydrzi max rok a pul a je to zase to same.. Takze to je repetition a repetition.... a opakovani...
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
aczasa: uz zase? :-/
Kdyby to odstranili na rok a pul, byl by to vyznamny posun k lepsimu a oni to neudelali...
Re: Nové brzdy
Protoze maji v zarucnich pdminkach ty vyfikundace o tom, ze brzdy tohle a ne tamto... Je to sice opravdu smutne, ale je to tak... Taky to budu ted resit, ale predem vim presne jak to dopadne..
- Luke_Luke
Re: Nové brzdy
Ale ja nerikal, ze to chci na zaruku, ja chtel at to opravi
Re: Nové brzdy
Jop, jenze v originalnim materialu a s oficialni cenou servisu (dle auta) se pohybuje rozpocet oficialni toyoty nekde u 8 - 10 tisic korun.
Opravdu jsi to "chtel" nechat opravit?
- honzakremenek
Re: Nové brzdy
Tak to je zajímave
No nechám to na podzim až budu dělat nový předek, tak to nechám zkontrolovat a když tak na ten rok a půl vyměnit
