Stránka 1 z 3
Jak vypnout klimu při zapnutí ventilace (T25)
Napsal: pát 28.02.2014, 19:48
od piktor
Když zapnu ventilaci tlačítkem "Auto", automaticky se zapne i klima (A/C). Dá se to nějak nastavit tak, aby se klima nezapínala automaticky, ale jen při stisku tlačítka A/C?
Re: Jak vypnout klimu při zapnutí ventilace (T25)
Napsal: pát 28.02.2014, 20:13
od awe_cz
Nezapinej tlacitkem auto, ale otocenim kolecka. A vypinej tlacitkem off.
Napsal: pát 28.02.2014, 20:21
od bartp
to mas nejaky divny, me se to na AUTO nesepne samo, ledaze das ofuk oken tam se klima sepne ale zas nemas AUTO. po prepnuti na AUTO se zase klima vypne pokud nebyla zapla samostatne i pred tim
Napsal: pát 28.02.2014, 21:08
od Kuchta
bartp píše:to mas nejaky divny, me se to na AUTO nesepne samo, ledaze das ofuk oken tam se klima sepne ale zas nemas AUTO. po prepnuti na AUTO se zase klima vypne pokud nebyla zapla samostatne i pred tim
Tak to máš nějaký divný ty.Mě se taky automaticky zapne klimatizace když to přepnu na AUTO.Jinak nevidím v tom problém.Já klimu nevypínám už jen proto že v tomhle počasí se díky tomu nepotí okna. 8)
Napsal: pát 28.02.2014, 21:44
od awe_cz
Kuchta píše:
Ja klimu naopak vubec nezapinam a okna se mi taky nepoti. Ono staci kdyz ti netece nikudy do auta a neni problem;)
Napsal: sob 01.03.2014, 10:36
od Lišák
Musím se zastat Bartp-a, já to mám stejně, tj. při přepnutí z AUTO na ofuk čelního skla se spustí klima. Stejně to je i v Lexusu IS 200.
Napsal: sob 01.03.2014, 10:45
od bartp
To by me teda sralo, kdyby se mi klima sama zapinala se spustenim na AUTO :-D a pokud to mam pokazeny tak su za to rad
Napsal: sob 01.03.2014, 10:46
od Kuchta
Tak asi budou dvě verze 8) Jinak to dává smysl že společně s AUTO se zapne klima. V létě když je třeba 30°C a chceš aby v autě bylo třeba 20°C tak jak by si toho dosáhl bez klimatizace aby to udržovalo požadovanou teplotu.
Napsal: sob 01.03.2014, 10:48
od bartp
Ja mam auto z Dánska, mozna jim delali jinaci kousky
Napsal: sob 01.03.2014, 10:56
od Atreides6
No já teda klimu zapínám jen pokud je vedro a při jízdě na dálnici a pak ji vypínám tak min. 5-15km před cílem by pořádně vyschla. A když dávám jen Ofuk předního skla tak se klima automaticky zapíná a já jí hned vypínám. Ono se to sice zapnutou klimatizací odmlží rychle ale když ji vypnete tak Vám pak jde dlouho vlhký vzduch a mlží se to ještě víc!! Proto klimu používám minimálně a hlavně jí nechat řádně vyschnout.
Napsal: sob 01.03.2014, 11:07
od Kuchta
Atreides6 píše:No já teda klimu zapínám jen pokud je vedro a při jízdě na dálnici a pak ji vypínám tak min. 5-15km před cílem by pořádně vyschla. A když dávám jen Ofuk předního skla tak se klima automaticky zapíná a já jí hned vypínám. Ono se to sice zapnutou klimatizací odmlží rychle ale když ji vypnete tak Vám pak jde dlouho vlhký vzduch a mlží se to ještě víc!! Proto klimu používám minimálně a hlavně jí nechat řádně vyschnout.
Tak ono je základ nechat klimu pořádně vyschnout před vypnutím motoru. Když se nenechá vyschnout tak pak je tady jedno vlákno za druhým jak desinfikovat klimu. Klima mi nikdy nesmrděla a jak sem psal tak jí dost využívám.
Napsal: sob 01.03.2014, 14:07
od m5t
Odbíháte od tématu, mě přijde celkem logické že když ťuknu na AUTO tak se spustí i klima a po naběhnutí se přidá i větrák a reguluje teplotu nahoru nebo dolu. Když chci jen větrák tak ťuknu jen na regulaci otáč.větráku a klima je v klidu. AUTO je prostě autoklima tak nevím nad čím filosofujete :?
Napsal: sob 01.03.2014, 15:42
od aczasa
Je zajímavé, že ave to má opravdu tak a třeba prius+ má jen foukání a klimu musíš přidat sám. Mě z těch dvou variant přijde lepší ta druhá. Nastavit by to jít mohlo buď v tester toolu nebo vůbec.
Napsal: sob 01.03.2014, 17:12
od piktor
Díky všem za odpovědi. Mně by to chování Priusu, jak popisuje aczasa, vyhovovalo víc, ale otočení kolečkem je přijatelná metoda. Zkusím se kdyžtak zeptat v servisu, jestli to jde nějak nastavit.
Napsal: sob 01.03.2014, 19:49
od trca
ja to mam taky jako v priusu,klimu musím poustet extra.ale tako to mají asi jen predface.t25
