Záznamová kamera do auta
Re: Záznamová kamera do auta
To vypadá dobře, jaký máš typ? Já mám nějakou základní a přemýšlím o upgradu.
Kupováno tady http://www.aliexpress.com/item/Mini-080 ... 22287.html základna s GPS je nalepena na okně trvale a kamerka se podle potřeby vycvakne nebo nechá, je tak malá a nenápadná že pokud netřeba (pražící slunce,krutozima) tak ji asi nebudu ani sundávat. Dělá se i novinka mini 0803, ale ještě má softwerové problémy. Učo jsou i lepší ale s cenou od 5t výš, tahle je za hubičku s GPS jsem nic lepšího nenašel do 100 $.
jak vypada zaznam v noci, je to pouzitelne?
instalace je pohodova?
Toyota Verso 1.8 CVT Active
Instalace v poho, jen třeba si dobře rozmyslet jak a kde protože po nalepení GPS modulu už je možná jen korekce nahoru-dolů. Záznam v noci bude asi mizerie, nečekejte záznam profi kamery - jak nějaký záznam bude tak ho nahodím.
celnicni ti to zadrzeli a chteli vypalne? pocitam, ze asi ano...
Nic z toho, za 4 týdny přišla výzva "vyzvednětete si balíček na poště" (nebyl jsem zrovna doma) , žádný doplatek apod.
- a1bert
tak az pujdes kolem tak nam to prosim vyfot at vidime jak to mas pekne zabudovane...
zapina se to samo s nastartovanim ?
dobra video recenze te kamerky - http://www.youtube.com/watch?v=ZdPHXv8Hzj8
Taky pořád uvažuji o kameře do auta. Škoda, že nejde na čelní sklo přidělat jen optiku, která by prakticky nebyla vůbec vidět a zbytek kamery by se dal někam do palubovky s přístupem na katu.
Dřív se něco dělalo, ale neumělo to FullHD
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
Kudy vedes napajeni ? Pokud ho vedes schovane, muzes popsat cestu s fotkami ?
Toyota Avensis WG 1.8 Valvematic 6M/T Style Edition 2014 bílá perleť
Kolem okna jsem napájení natlačil pod čalounění, je dost tenké a dlouhé aby šlo dál protáhnout pod volantem až zezadu k zapalovači kde jsem ho nabastlil přes koupenou zásuvku zapalovače, je nutno částečně rozebrat středový tunel(odkrytovat), jde to lehce-pouze nacvaknuté. Protože napájení zásuvky zapalovače je aktivní jen při otočení klíčkem tak se při nastartování kamerka zapne a zhasnutím motoru vypne, vše doprovází krátká melodie a stavová ledka na kamerce. Z pohledu řidiče není nic vidět a neruší ve výhledu. Pokud je nutno něco prohlédnout tak se kamera vycvakne z nalepené základny (GPS) a buď pustí záznam přímo na mini monitoru kamerky nebo přes USB na počítači v programu, který je z kamerky automaticky nahrán na micro SD kartě. Skusím zítra něco nafotit.
Fotky budou bezva. Vzhledem k tomu, že se téměř každý den na mě ze zatáčky vyvalí auto na mojí půlce a občas se i chodci nerozhlíží (nejhorší bylo, když jsem nedávno jel okolo štrůdlu školáků a jeden z nich mi skočil před auto ), kamerku si asi koupím...a asi půjdu do 0803 - četl jsem (jen ale u dvou lidí...ostatní asi 95% nic takového nepsali), že origo SW má "čínské" problémy a jeden doporučil případně stáhnout jiný SW z Techmoan. Jinak dle uživatelských recenzí a diskutérů je výrazný skok oproti 0801 uvnitř kamerky...chipset A7, atd. s posunem kvality obrazu jak ve dne, tak v noci. Četl jsem také, že vzhledem k oblíbenosti těchto kamer (0801, 0803) je na trhu hromada "fejků", tak je třeba dávat pozor, co a kde člověk kupuje.
Aspoň pro představu, moc se nepovedly
- Přílohy
- (67.58 KiB) Staženo 1888 x
- (90.2 KiB) Staženo 1888 x
- (72.2 KiB) Staženo 1888 x
pekne spravene
Co se týče FW 0803, tak už vyšel nějaký opravný a ten je v pohodě, co jsem pročítal diskuze, tak doporučují originální, neoriginální může kamerku bricknout. Mám vyzkoušenou jako 0801, tak i 0803 a rozhodně doporučuju 0803, je tam opravdu posun v kvalitě obrazu. Jinak na diskuzích doporučují verzi 0803 s GPS a bez vnitřní paměti (varianta s vnitřní pamětí se s sd kartou hádá, nejspíš opět problém FW, ale třeba 0801 měla vnitřní paměť řešenou jako micro sd kartu, která je vložená do zabudované čtečky uvnitř kamerky, takže u 0801 se dalo udělat 2 x 32 GB, nejspíš to bude u 0803 obdobně).lupinvoda píše:...a asi půjdu do 0803...že origo SW má "čínské" problémy a jeden doporučil případně stáhnout jiný SW z Techmoan. Jinak dle uživatelských recenzí a diskutérů je výrazný skok oproti 0801 uvnitř kamerky...chipset A7, atd. s posunem kvality obrazu jak ve dne, tak v noci. Četl jsem také, že vzhledem k oblíbenosti těchto kamer (0801, 0803) je na trhu hromada "fejků", tak je třeba dávat pozor, co a kde člověk kupuje.
