4ZZ-FE - jaky je to motor ?
Napsal: stř 29.01.2014, 11:26
od majkl75
Ahoj vsem mam vyhlildlou corolu E11 z r.v. 2000 je to 1.4 4ZZ-FE - co je to za motory jsou spolehlive , zerou olej nebo nejake jine veci co je na tech to motorech eventuelne spatneho / dobreho ?
diky moc
Napsal: stř 29.01.2014, 11:33
od aczasa
Spatny motor. Zere olej, zadres ho...
Napsal: stř 29.01.2014, 11:44
od majkl75
existujou vubec dobre motory od toyoty ? na jakej koliv motor se zeptam jsou vsechny spatny
Napsal: stř 29.01.2014, 12:19
od aczasa
1AZ-F(S)E, 4A-FE, 4A-GE, 2NZ-FE, 2ZR-F(X)E... ono jich par je..
))) Spis vice nez tech horsich.. proste se vyhybej tomu, co ma *ZZ-FE....
Napsal: stř 29.01.2014, 12:20
od majkl75
tak mam jeste jeden tip s motorem 4EFE co ten ?
Napsal: stř 29.01.2014, 12:21
od aczasa
Hmm. to je jednactyrka, ne? Ta by asi i mohla byt v pohode..
Napsal: stř 29.01.2014, 12:24
od majkl75
ano je to 4E-FE 1.4 a ten 4 zz-fe je taky 1.4 ale kdyz rikaz ze cokoliv s ZZ nebrat tak si necham poradit.
Napsal: stř 29.01.2014, 13:34
od Srandista
4E-FE je skorej 1.3, ale to je v principe jedno. Ak v tom motore budes mat aspon trocha oleja a doprajes mu zakladnu udrzbu, tak ta prezije... Zrovna 4A a 4E su uplne nesmrtelne motory...
majkl75: existuju aj motory ZZ, ktore nemaju postfix FE
Napsal: stř 29.01.2014, 17:32
od Idaho
Srandista píše:
Ano, tam toyota "odstranila" problémy FE a přidala furu jiných
Napsal: stř 29.01.2014, 22:24
od Jimmi
4A-FE a 4E-FE jsou jednoznačně nejlepší motory ve své třídě.
re
Napsal: stř 29.01.2014, 22:34
od trca
muj 4 afe mel tu jejlepší péči a i přes to ve 160 tis začal papat olej
Napsal: čtv 30.01.2014, 11:57
od radys03
můj 4a-fe začal brát olej též někdy okolo 160tkm. O nic vážného se nejednalo. Při běžné jízdě ok, ale jak jsem to točil tak se ztrácel. Při běžné jízdě jsem mezi výměnou doléval cca 0,5l.
Nyní 4E-FE na tachu 245tkm a mezi výměnou nedolévám.
Kdybych volil mezi těmito motorizacemi, vyberu 4A-FE
Napsal: čtv 30.01.2014, 14:08
od Jimmi
A kolikrát ty motory měly stočené tachometry......?
Jinak samozřejmě gufera ventilů mají určitou životnost a pak se přes těch šestnáct kousků nějaký olej samozřejmě začne ztrácet. Tedy spíše těch osm sacích. Ale není to žádná tragédie a většinou bývá spotřeba velmi ustálená a nezávislá na stylu jízdy. Jak to začne být závislé a nevyzpytatelné, bývá chyba jinde.
Ale měli jsme doma 4E-FE druhé reinkarnace 1995-97 1332ccm 55kW, který měl najeto třičtvrtě milionu a do šrotu se mu nechtělo.
Napsal: čtv 30.01.2014, 14:18
od aczasa
Jj, taky jsem mel 4A-FE a prodaval jsem jej funkcni i s autem pri 596k km..
Oleje tak 0.5 - 1L na 15 - 18 tisic km..
Re: 4ZZ-FE - jaky je to motor ?
Napsal: sob 22.02.2014, 14:15
od tomasino11
Je velký rozdíl ve kvalitě mezi motory 71 kW (VVTi) a 63 kW? Rozhoduju se mezi auty 1998-1999 a pak 2000-2001. Má cenu si připlatit za novější model? Potřebuji 2 auto do rodiny.Díky za rady a postřehy:-)
T.
