cistenie CD mechaniky
Napsal: pon 27.01.2014, 15:29
od Axel1302
nakolko som v historii nenasiel podobnu temu, chcel by som sa spytat ci ste uz riesili cistenie optickej hlavy v CD mechanike. Mam TNS 700 a prestalo mi citat CDcka. Dispej vypisuje "check CD" avsak ani po vyskusani ostatnych CD ktore predtym prehravalo ich teraz nedokaze nacitat. Aky mate nazor na cistiace CD? nerad by som nieco poskodil
Napsal: pon 27.01.2014, 15:35
od Dwarg
Měl jsem stejný problém, jenomže s DVD částí k navigaci. Přestala číst navigační DVD. Po pokusech s čistícími DVD, které byly k ničemu pomohlo jenom jediné. Celé radio vyndat z auta, rozebrat a vyměnit čočku. Dá se koupit na ebay.
Zkusil bych to vyndat z auta, rozebrat a vyčistit isopropylem. Pokud nepomůže, tak novou čočku nebo mechaniku. Oboje jde celkem v pohodě sehnat.
Napsal: pon 27.01.2014, 18:43
od Honza K.
Někdy bývá na čočce jenom smítko, kdysi se mi to podařilo vyčistit kompresorem na kola s nástavcem na nafouknutí míčů, jde z toho fakt prudký proud vzduchu a to mi pomohlo. Pokud je ale čočka poškrábaná, musí čočka fakt vyměnit...
Napsal: pon 27.01.2014, 20:03
od Roman Jašek
Za tu "drbačku" Ti to nestojí.....Kup si klasickou navigaci a máš po problému...Nějakou, kde máš zdarma doživotní aktualizaci map a seš vysmátej...Ty zabudovaný "šroty" v T25 stojí za prd.
Napsal: úte 28.01.2014, 10:59
od Axel1302
Dik za nazory, skusim to teda vybrat von a precistit. Investovat do novej navi sa mi teda vobec neoplati, jedine ze mi tato uplne klakne. Vie mi niekto poradit akym sikovnym sposobom sa da ta navi krabica vybrat zo stredoveho panela? Nemam tusenia ako na to
Napsal: úte 28.01.2014, 12:17
od Dwarg
Dostat ven je to jednoduchý. Sundáš tu stříbrnou lištu co je nad navigací a vede přes půl palubní desky (je jenom nacvaknutá).
Potom odmontuješ část pod navigací. Už si to moc nepamatuju, ale myslím, že popelník musí ven, koženou manžetu kolem řadící páky vycvakneš (směrem dolů kolem okrajů) a potom už jen sundáš celý ten plast. Myslím, že je taky jenom nacvaknutej.
Samotná navigace je přidělaná na 4 šroubech. Dva nahoře, dva dole. Pak už jen odpojit konektory co jsou na zadní straně navigace a jeto...
Napsal: úte 28.01.2014, 12:21
od Dwarg
Ještě je asi dobrý říct, že navigace se vyndavá ven společně s ovládáním klimatizace. Až to budeš mít venku, bude Ti hned jasný, jak ty dvě části dostat od sebe...
Napsal: úte 28.01.2014, 13:09
od awe_cz
Ja to delal v patek. Odcvakas stribrnej ramecek kolem manzety - dovnitr a nahoru se vsech stran, pak odcvaknes celej ten panel s popelnikem - zadni cast nahoru a ven. Pak tu listu nad kastlikem, opatrne, stejnomerne (je tam asi pet upevnovacich bodu. A celej ten blazinec s radiem/navi/klimou drzi na ctyr sroubech (desitky hlavy) - dva nahore (pod tou listou, co sundas), dva dole (za zapalovacem).
Napsal: úte 28.01.2014, 13:23
od Axel1302
dik za pomoc, teoriu uz ovladam, teraz je na rade prax
Dufam ze sa dostanem aj k tym citacim hlavam v CD/navi
Napsal: úte 28.01.2014, 13:45
od Dwarg
Je to jednoduchý. Spíš je to o trpělivosti. Když sundáš kryty celé navigace, tak jsou uvnitř dvě mechaniky. Horní je CD, pod ní je DVD.
Dělal jsem to před cca 3/4 rokem, tak už si přesně nepamatuju, ale DVD byla dost pakárna, protože bylo třeba vypořádat se i s displejem...
Ale jak říkám, není to tak strašný...
Napsal: čtv 30.01.2014, 08:55
od Axel1302
tak nakoniec som nasiel aj kratke istruktazne video, vyzera to jednoducho
http://www.youtube.com/watch?v=twCIG8_7OGo
Napsal: čtv 30.01.2014, 11:53
od Dwarg
Je to tak, Nic na tom neni. Hlavne bych to delal nekde trochu v telple, aby ty plasty nebyly promrzly a nelamaly se...
Napsal: pát 31.01.2014, 07:47
od Axel1302
tak sa mi to podarilo vybrat, vycistit ale CD to stale nenacita. Navyse som asi posral mechanizmus vkladania CD ktore ide dnu velmi tazko a von ho skoro nechce vyplut. Neviete ci sa da zohnat vyslovene len CD mechanika (bez DVD a display). Porazi ma z toho
Inak okolo radiacej paky mam pochromovany plast ktory sa pri demontazi s radostou olupe
Napsal: úte 04.02.2014, 11:12
od Dwarg
Nevím, jestli CD mechanika, ale DVD ještě minulý rok v létě šla bez problému koupit na Ebay...
Osobně bych zkusil sehnat čtecí čočku do CD mechaniky, bude to stehně nejpravděpodobněji kvůli ní...
Pokud se Ti ale povedlo mechaniku pošramotit i mechanicky, tak nevim nevim
Napsal: úte 04.02.2014, 11:20
od Axel1302
DVD mechanika sa da stale zohnat ale CD nie. Rozhodol som sa kupit USB adapter a vykaslat sa na opravu (viac v teme USB adapter). V TT mi povedali ze samotna CD mechanika sa vymenit neda. Vymenia celu TNS700 za smiesnych 2170 EUR
