Stránka 1 z 3
Nechopnost nastartovat po ochladeni na -10C
Napsal: ned 26.01.2014, 10:16
od feronovak
Zdravim,
Avensis zacal strajkovat pri startovani v mrazoch, baterka vyzera ze je OK a ze drzi. Obcas som startoval na 2x aj pri 2-3C a ked bolo vlhko.
Co by to mohlo byt? baterka, zhavice, nafta?
Druhy den za sebou som ostal stat rano.
Napsal: ned 26.01.2014, 10:50
od Kubais
Teď jsem zkoušel taky točit a prd, z tohodle jsem trochu zklamán. Mám druhé auto koktu co má najeto přes 400t a natočí v minus 20 na jedno nažhavení :(
Napsal: ned 26.01.2014, 11:06
od m5t
Kubais píše:Teď jsem zkoušel taky točit a prd,....
Točit co ? klikou rumpálu :?
Napsal: ned 26.01.2014, 11:12
od Kubais
ježiš chytejme se slovíček jak děcka ve školce..
Prostě točit, startovat, brm brm ...
Napsal: ned 26.01.2014, 11:14
od aczasa
Hmmm.. V Bruntali je straslive, tak to hold nenatocis.. ;-))) at tocis jak tocis...
Napsal: ned 26.01.2014, 11:28
od feronovak
Mozete sa drzat topicu? Cim to moze byt? Nemozem kazde rano spustat auto z kopca alebo nahanat susedov.
Napsal: ned 26.01.2014, 12:11
od m5t
Kubais píše:ježiš chytejme se slovíček jak děcka ve školce..
Jo brm, brm ... aha a ten zvuk vydává :? skusím hádat, žeby nějaký avensis ? r.v. ? motor ? a je to vůbec avik ?
feronovak píše:Mozete sa drzat topicu? Cim to moze byt? Nemozem kazde rano spustat auto z kopca alebo nahanat susedov.
A čtení ti nedělá problém ? je to tu rozebíráné každý rok, zimu co zimu, i baterka to může být i když se nezdá.
Napsal: ned 26.01.2014, 12:23
od Kubais
Jasně že diesel, jestli má benzínové auto problém v mrazech tak je problém jinde. T25 85kw. Mám ho asi 14 dní, nevím v jakém stavu jsou žhavičky.
Napsal: ned 26.01.2014, 14:39
od Kubais
Teď sem to rozřešil, 3 ze 4 svíček nesvítí, to pak má něco fungovat :)
Napsal: ned 26.01.2014, 19:05
od awe_cz
Btw. jak dlouho vam zhavicky vydrzi cca? Ja dneska nastartoval na dva valce, tipuju, ze bude zase cas na vymenu po tech 80tis km...
Napsal: ned 26.01.2014, 19:09
od snoopy
No potkal mě asi stejný problém. Ráno startuji a auto chytne. Ale v zápětí chcípne. Po znovu nastartování motor běží. Ale už se mi stalo že po znovu nastartování motor zase chcípnul. Takže se to opakuje třeba i na třikrát a až potom motor běží jak má. Celkem nepříjemná záležitost když nastaruji na poněkolikáté.
Auto má naběhaný 280tis tak nevím jestli žhaviče? Nebo něco závažnějšího?
Ještě zkusím ráno počkat na cvaknutí žhavícího relé jestli to bude lepší a nastartuji na poprvé ale jinak evím.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Ještě doplním že pal. filtr je vyměněn před 30 tisíci a liju s naftou i aditiva.
Napsal: ned 26.01.2014, 19:40
od awe_cz
Neni nic snazsiho nez zhavice omerit a pokud bude treba vymenit.
Napsal: ned 26.01.2014, 19:56
od snoopy
Určitě to mám v plánu žhaviče vytáhnout a zapojit na baterku ale bylo to myšleno na to jestli nemá někdo stejný problém nebo ho neřešil. Jestli to není něco závažnějšího. Pokud to bude jen těma žhavičema tak budu smaozdřejmě rád
Napsal: ned 26.01.2014, 19:58
od servis tomas
scv ventily ale může to dělat vstřik ale istartér,může málo točit
Napsal: ned 26.01.2014, 20:01
od snoopy
No nejsem si tak jistej že by to mohl dělat starter. Mě to auto chytne hned na poprvé ale bohužel chcípne asi po vteřině běžení. Spíš mě napadlo malý tlak nafty nebo něco s tím spojeného. Když bylo nějak teplo tak to chytalo pěkně. Fakt nevím jen hádám
