				rozebrání zadních světel 5. gen
				Napsal: úte 12.12.2006, 00:36
				od vendys
				Svítí mi jen jedna žárovka při sešlápnutý brzdě.
Chtěl jsem to teda vyměnit, ale ve své nekonečné blbosti jsem nepřišel na to jak to světlo vyndat.
Našel jsem hned jeden šroubek shora, ale světlo mi teď  drží ješte v boku v blatníku pod tím mřížkovaným žlutým plastem jak pokračuje dopředu od blinkru, vidím pod ním šroubky, ale vůbec nevím jak ho vyndat. Vypáčit se mi ho nepovedlo.
Na celicatech sem nic o zadních světlech nenašel.
Pomoc!
				Napsal: úte 12.12.2006, 07:14
				od Radus2,0Gti
				normálně ten mřížkovaný nesmysl vyloupneš a pod ním jsou dva šroubky.Vyloupnout to musíš od blinkru, ne od karoserie!!!!!  Pak je to již jenom nacvaklé.
				Napsal: úte 12.12.2006, 13:01
				od Pavo.B.
				Ta mrizka docela drzi tak musis trochu pritlacit ale jemne, jinak jde to i rukou kdyz jses sikovnej.
				Napsal: úte 12.12.2006, 22:42
				od Farock
				Já vám do to ho nechci moc kecat možná se mýlím ale na co při výmněně žárovky vyndavat celí světlo??
 Z prostoru kufru stačí odendat plastoví kryt a ste přímo na žárovkách aspon já to tak mám třeba jsem vyjímka
				Napsal: úte 12.12.2006, 23:28
				od vendys
				Farock píše:Já vám do to ho nechci moc kecat možná se mýlím ale na co při výmněně žárovky vyndavat celí světlo??
To sem si o tom plastu myslel taky až do okamžiku než sem ho odendal - je tam další plech, světlo je mezi tímhle vnitřním a kastlí a k žárovkám se dostat tudy nedá. Nejsou v něm žádný vhodný díry, prostě nic. Taky mě to zaskočilo.
A ten mřížkovanej trojíhelníček sem vypáčit zkoušel, ale moc se netvářil že chce ven, bál jsem se, že ho zk*rvim, ale teď už to určitě zmáknu. Páčil sem ho ven samozřejmě blbým směrem.
Díky za rady
				Napsal: stř 13.12.2006, 07:41
				od Radus2,0Gti
				no to asi ano, protože z kufru mám pouze celyství plech, ve kterém je pouze průchodka na kabely.
				Napsal: stř 13.12.2006, 12:56
				od BRunner
				2 Farock: ty máš asi čtvrtou generaci že? Tam je to řešené yntelygentnějc
				Napsal: stř 13.12.2006, 16:00
				od Farock
				Tak sory udělal sem ze sebe blpce
 .Né mám pátou čtvrtou generaci sem mněl a tu sem prodal a nedávno sem se rejpal v anténě a nevím proč mám vsugerováno že tam je přístup ke světlum asi pořád s tý čtyřky ta to tak má
				Napsal: čtv 14.12.2006, 15:52
				od vendys
				Farock píše:Tak sory udělal sem ze sebe blpce
aha odtud vitr fouka
 Tak to je jasny, kdyz se sundaji plasty tak na antenu je fakt z kufru videt, kdyz sem to rozdelaval tak si rikam: jeee hele antena, ale kde sou k*rva svetla
				Napsal: čtv 14.12.2006, 15:57
				od Leňulka
				je to jak tady rikaji kluci...pod blinkrem jsou dva srouby...a pak je ale jeste jeden seshora...pod takovym stuplikem
				Napsal: čtv 14.12.2006, 20:38
				od Radus2,0Gti
				jj, ale ten psal že našel.
				Napsal: pon 18.12.2006, 12:31
				od vendys
				jj našel.
Hotovo, holt sem ten plíšek co přidržuje tu ozdobnou mřížku čekal v jiných místech a páčil sem tudíž jinde
Díky za rady.
