Asi budu za hnidopicha, ale „pseudoukazatel“ teploty vody na palubovce nemá s „provozní teplotou nic společného.
Samozřejmě tam určitá analogie s prohřátím oleje a samotného bloku + periferií motoru je. Rozhodně ale není lineární s rostoucí, či klesající okolní teplotou.
Abych jen neplácal vodu, tak nadhodím jedno z mnoha mích měření…
teplota v garáži: 17°C
teplota v motorovém prostora: 15°C
teplota povrchu bloku u oil filtru: 14°C
teplota povrchu oil vany: 14°C
teplota chladicí kapaliny před startem – Evans Power Cool 180° (údaj z OBD): 13,5°C
teplota chladicí kapaliny 1min po startu/volnoběh (údaj z OBD): 29°C
teplota chladicí kapaliny 5min po startu/volnoběh (údaj z OBD): 67°C
teplota chladicí kapaliny 10min po startu/volnoběh (údaj z OBD): 93°C
po necelých 8mi minutách jsem byl na 90°C
teplota oleje 1min po startu/volnoběh dle budíku (min 20°C): min
teplota oleje 5min po startu/volnoběh dle budíku: 31°C
teplota oleje 10min po startu/volnoběh dle budíku: 57°C
teplota oleje 15min po startu/volnoběh dle budíku: 69°C
stav periferií po 10min volnoběhu:
teplota v garáži: 21°C
teplota v motorovém prostora: 43°C
teplota povrchu bloku u oil filtru: 51°C
teplota povrchu oil vany: 49°C
Evens má sice jiné vlastnosti, něž glykol/voda, ale i tak je rozdíl dost veliký. Navíc ohřátý motor mi ručička na palubove ukazovala už při nějakých 73°C evansu a to bylo na oleji něco málo přes 30°C…
A o prohřátí převodovky atd.. ani nemluvě…
